Stary 03-04-2014, 17:13   #241
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w forscanie pokazuje otwarcie przepustnicy w % ? jak np w scanxl
Programy nie "wymyślają" co mają pokazać, tylko pokazują PIDy jakie ma dany sterownik silnika...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2014 o 21:40
Stary 03-04-2014, 21:21   #242
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał marcopolo83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy moze ktoś sprawdzić wartość cisnienia w ukladzie klimatyzacji ?
Po pierwsze, zależy czy po stronie ssącej, czy tłocznej, a po drugie ciśnienie się zmienia i to w sporych granicach. Fachowiec popatrzy na manometr i powie Ci czy jest dobrze, czy nie, ale na tym trzeba się znać.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 09:33   #243
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tedi_k wogóle nie rozumiem twojej wypowiedzi.
np w scnaxl jest pid który pokazuje otwarcie przepustnicy w % w forscanie jest tylko w napięciu. Więc o co Ci chodzi?
czy jest taki pid czy nie ma bo nie mogę znaleźć
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 10:21   #244
Postów: 18,075
Napisałem wyraźnie "..dany sterownik silnika...". Listę PIDów udostępnia sterownik silnika po podłączeniu do auta. Jak jest PID % otwarcia przepustnicy w danym sterowniku, to powinien być dostępny do wybrania. FORScan ma dynamiczną listę wyboru PIDów, więc jak coś na niej jest to znaczy, że PCM to udostępnia a jak tego brak - to PCM nie podaje takich danych.
Stary 04-04-2014, 10:39   #245
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To dlaczego scanxl udostępnia i w nim to jest a w forscanie nie ma?
Stary 04-04-2014, 11:51   #246
x.m.l
Zarejestrowany: 23-01-2012
@rustin może w forscanie działa to tak jak w linku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grunt to do przodu. Byle nie nogami... // MDO Mk3 odjechał w dal...
x.m.l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 13:19   #247
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
x.m.l wielkie dzięki , zaraz sprawdzę.
Stary 04-04-2014, 15:31   #248
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w najnowszej wersji 2.1.16 nie ma opcji do wpisania kodów wtryskiwaczy.
Też tej opcji nie mam w wersji 2.1.16
Od wersji 2.1.14 przy podłączaniu wywala mi błąd U2501, nie wiem dlaczego po niżej tej wersji takiego czegoś nie było.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 17:17   #249
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
niestety nie ma wyboru % , a szkoda w scan xl jest
Stary 26-04-2014, 18:11   #250
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Niedawno kupiłem Focusa II z 2010 roku z silnikiem 1.6 TDCi 90Km cDPF. Dzisiaj próbowałem odczytać stan filtra DPF przy pomocy Forscana i ku mojemu zdziwieniu na zakładce PCM nie mam dostępnych żadnych parametrów filtra. Skoro w PCM nie ma takich parametrów to czy możliwe jest, aby samochód nie był wyposażony w DPF? Etis pokazuje, że samochód spełnia normę Euro 5.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
