Stary 03-04-2014, 10:02   #341
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Nie miałem jak linka odwiedzić. Przepraszam za kłopot. Troche szkoda ale coz poradzić. Muszę znowu wątek przejrzeć czy jest możliwa przeróbka okablowania albo modulu radia aby można było w końcu użyć Bluetootha jako audio a nie tylko do telefonu. Bardzo mi tego brakuje. Widziałem zakladke od radia ale nie mogę zapisać konfiguracji do radia. Gdzieś widziałem ze ktoś pisał właśnie o tym
Stary 04-04-2014, 09:34   #342
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co można ustawić w tej zakładce 3 do czego ona jest? Gdzieś czytałem ze grzebanie w tym miejscu może uwalić auto.
lepiej nie grzebać
na tej stronie można selektywnie wyłączać ostrzeżenia dźwiękowe poszczególnych zdarzeń i ustawić tempo odświeżanie spalania chwilowego (potrafi się mulić w przypadku osób, które grzebały na trzeciej stronie konfiguracji zegarów starszymi wersjami ELMC)
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i niestety strzalki brak. Posiadam male zegary w wersji poliftingowej. ROM 509.
Jakies wskazowki ktore moglyby mi pomoc?
tyle razy było: nie ma i nie będzie
informację eco shift up zegary dostają od PCMa, więc zależy od firmware silnika.
Z moich obserwacji, to jest to tylko w 1.6tdci z końca produkcji ff2 i w Kugach mk1 od 2010
Bump:
to nie ten wątek, tylko ten o dołożeniu BT
jeśli masz na myśli BT Audio, to potrafią to tylko moduły z USB (-112 lub -212)
Stary 04-04-2014, 11:47   #343
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dzięki mayak. Zajrze właśnie do tego wątku. Over and out :-D
Stary 23-04-2014, 14:24   #344
marekgruza
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: sedan mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Witam, ostatnio rozsypał mi się alternator 120A, a że dołożyłem ogrzewanie PCT więc postanowiłem kupić 150A, żeby dał więcej mocy. Po naprawie chciałem zmienić ustawienie w PCM i tu pojawia się problem, wybieram z listy 150A i przy próbie wgrania do PCM wyskakuje taki oto komunikat "There is non-empty VID block found in the PCM. To write a newVID-block module reprogramming must be performed first " i zmiany się nie zachowują. Czy może mi ktoś bardziej obeznany w tej materii wytłumaczyć co robię źle i jak wykonać poprawnie zmianę mocy alternatora. Z góry dziękuję.
marekgruza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 14:33   #345
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
próbujesz wgrać sam VID block? tak się nie da - można go odczytać oddzielnie, ale jakąkolwiek zmianę trzeba zapisywać razem z całym firmware'm
Stary 24-04-2014, 08:15   #346
marekgruza
Imię: Marek
Model: sedan mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Dzięki [B]mayak[B] za odpowiedź, ale czy możesz coś więcej mi podpowiedzieć. Co to znaczy cały firmware, jak aktywowałem ogrzewanie to wszystko było proste i poszło. Czy w przypadku altrnatora jest inaczej ( dlaczego ? ), a może jest gdzieś wyjaśnione co zrobić krok po kroku tyko że ja tego nie doczytałem?
Stary 24-04-2014, 09:49   #347
dek@r
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus mk2 FL Gold X/Fiesta mk5 FL
Silnik: 1,8 TDCI/1,4 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 4
Napisał marekgruza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było stronę wcześniej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dek@r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 09:56   #348
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
dlaczego ?
to pytanie do inżynierów Ford Motor Company Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz rację, a nawet podwójną rację - było już wyjaśniane na forum (chyba pisałem w tym wątku lub w wątku o tempomacie) i nie doczytałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2014, 19:44   #349
Biggi
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 13
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Witajcie.
Mam do Was pytanko.
Niedawno dotarł do mnie mój ELM327 (klon Vgate OBD Scanner).
Oczywiście przerobiłem od razu pod MS-CAN i HS-CAN.
Pierwszy modzik w aucie zrobiony - odpalone spalanie chwilowe i mój uśmiech na gębie - bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (robiłem na 38400)
Chciałem dalej się zagłębić w diagnostykę i od razu chciałem odczytać jakiego mam PCM-a, ale prędkość połączenia musi być wyższa niż 115200.
I tu się zdziwiłem, bo powyżej prędkości 38400 dostaję błędy i nie mogę się połączyć i nic odczytać.
Czy mój ELM jest słabiutki? (jest na uC PIC18F25K80).
Biggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 19:48   #350
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał Biggi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale tak.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
