Stary 12-03-2014, 13:03   #3251
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam !
Pojawił się problem w moim dogrzewaczu a mianowicie nie ma przewietrzania-studzenia po wyłączeniu zapłonu. Na pewno było. Objaw jest dość kłopotliwy bo po powrocie do autka niesamowicie śmierdzi.
Proszę o podpowiedź gdzie szukać usterki. Jestem jeszcze przed podłączeniem VAG-a i diagnozą(autko w garażu).
Serdecznie pozdrawiam
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 12:38   #3252
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
to już było wałkowane wielokrotnie na tym forum. Podejrzewam, że masz w swoim samochodzie nieszczęsny dogrzewacz Eberspacher D5ZF i walnął sterownik (swoją drogą jeśli działał nieprzerwanie 8 lat to swoisty rekord dla tego modelu). Reperacja droga i kłopotliwa a i tak na długo nie pomaga - odezwij się do Stefano z forum - najlepszy adres.
Swoją drogą przeczytaj chociaż część forum (możesz wybrać wątki dot. twojego urządzenia) - będziesz wiedział naprawdę dużo nt. dogrzewacza.
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:16   #3253
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Na 99,99% masz D5Z-F. Sam piec jest OK tylko ten nieszczęsny sterownik zamontowany nad komorą spalania. Przechodziłem to jesienią. U mnie rozbiórka sterownika i lutowanie na nowo scalaków dopiero załatwiło sprawę. Ktoś kiedyś poddał pomysł przeniesienia sterownika poza piec. To było dobrym pomysłem. Zamontowałem mój sterownik pod fotelem kierowcy jest tam trochę miejsca pomiędzy innymi sterownikami. Jest mu tam dobrze. Poza tym domontowałem ręczne sterowanie piecem oraz kontrolki stanu pracy pieca, tj. 3sztuki: 1-praca pieca(świeci gdy piec grzeje), 2-sygnał z czujnika temp. odpowiadającego za załączenie pieca w niskiej temp., 3-piec załączony(świeci jeśli teoretycznie piec powinien grzaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mój piec po 8miu latach w środku wyglądał jak nowy, sztyft nie nadgryziony, sitko czyste, właściwie wewnątrz nie miałem żadnej pracy. Myślę że warto(mimo różnych opinii) oddać ten sterownik do regeneracji, jak ja szukałem to były ogłoszenia za niespełna 500zł. Warto ale pod warunkiem pozbycia się go z pieca bo wydatek może być na marne, po jakimś czasie znów powrócą problemy związane z przegrzewaniem się sterownika.
Piec śmiga aż miło a załączam go często nawet jeśli na zewnątrz jest ciepło bo to auto naprawdę wolno się nagrzewa, nie wyobrażam sobie tego samochodu w zimie bez pieca. Katorga!!!
Ostatnio edytowane przez klocky ; 15-03-2014 o 20:18
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 14:13   #3254
robczak
Model: SHARAN
Postów: 34
Serdeczne dzięki.
Oferuje się warsztat- regeneracja sterowników za 150-200zł.
Miałem nadzieje, że to problem z zasilaniem po wyłączeniu zapłonu, bo jak by nie patrzył piec działa doskonale, brak jakichkolwiek błędów. Testy też przebiegły pomyślnie VAG-em.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-03-2014 o 07:56
Stary 21-03-2014, 21:06   #3255
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał robczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdeczne dzięki.
Naprawiamy sterowniki za 120-150 zł.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 09:02   #3256
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Kolego Stefano możesz podać wymiar łożysk wentylatora dogrzewacza D3W? Głośno szumia mi
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 13:03   #3257
darunio12
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9 ahu
Rocznik: 1998
Postów: 4
Mam problem, zaadaptowałem d3wz z renówki espace, całą zimę chodził elegancko, teraz mam objawy: nie slychać dmuchawy piecyka po uruchomieniu, świeca zaczyna grzać, pompka podaje paliwo i na tym koniec po jakiejś chwili (dmuchawa cały czas milczy i ani drgnie). Dmuchawa połączona na krótko działa bez oporów itp. Czy to sterownik ??
darunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 15:16   #3258
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Jeżeli na krótko działa i kabloteka cała to na 99,9% sterownik.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 15:21   #3259
1975grzesiek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Galaxy Mk III Titanium
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 8
Pytanie do Stefano
Sorki że staram się pójść na łatwiznę ale może się uda
błędy z vaga czy możesz powiedzieć co się powaliło?
ontrol Module Part Number: 7M3 815 071 B
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
36-00 - Open Circuit
01491 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-00 - Please Register/Activate
29-00 - Please Register/Activate
będę zobowiązany za podpowiedzi
szkoda że mam do ciebie tak daleko
1975grzesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 15:30   #3260
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Może nie Stefano ale spróbuję odpowiedzieć.
Świeca przerwa lub zawarcie do masy.
Więc albo świeca jest uszkodzona albo przewody z "fajką" bądź sterownik.
Jednak najszybciej świeca po prostu padła.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
