Stary 04-04-2014, 21:57   #1
Damianmaja
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Ciągnie , szarpie, traci moc Focus II 1.6 benzyna
Witam mam problem z moim focusem II 1.6 benzyna instalacja gazowa, od jakiś paru miesięcy zaczął się dosłownie dusić, szarpać generalnie przy przyspieszaniu w momencie kiedy chciałbym depnąć i zwiększyć obroty. Dodam, że szarpie zarówno na benzynie jak i na gazie w ostatnim czasie ( jakiś miesiąc temu)było wymieniane : cewka zapłonowa, świece i kable -działał ok jakiś tydzień dwa i znowu to samo. Prosze pomóżcie jeżeli ktoś podejrzewa co to może być lub jeżeli miał podobny problem ponieważ mam już go u drugiego mechanika...wcześniej zanim nie zaczął się tak dziwnie zachowywać wszystko było ok przez jakieś 14 miesięcy.pozdr.
Damianmaja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 19:20   #2
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Ciągnie , szarpie, traci moc Focus II 1.6 benzyna
być może gaz rozregulował silnik ? tylko moje przypuszczenie ale sprawdził bym instalke , czy dobrze wtrysk gazu jest ustawiony , powiem szczerze że akurat nie jestem zwolennikiem gazu w tym silniku - nie jest do tego przystosowany
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 22:32   #3
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciwnikami gazu w fordach sa Ci co go nie mieli albo dali paprokowi do zrobienia instalacje. U mnie wszystko chodzi jak się należy i poza oszczędnościami nic się nie dzieje. Na miejscu kolegi poszukał bym dobrego fachowca od gazu
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
