Stary 02-04-2014, 00:28   #41
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy i wibracje na biegu jalowym po odpaleniu zimnego sinika.
Takie pytanko odnośnie drgań i poduszek: co to jest i czy też się psuje po kilku latach?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 16:32   #42
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
Ja pierwsze widze cos takiego. Ciekawe czy w benzynie tez jest.
Wysłane z taptalk.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 14:54   #43
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Jestem po wymianie poduszek. Koszt 3 oryginalnych 975zł, wymiana z kumplem na garażu 1,5h. Na tą chwilę to jestem trochę rozczarowany bo spodziewałem się większej poprawy, choć muszę trochę więcej pojeździć, żeby dobrze to ocenić. Nie mam też bezpośredniego porównania bo przez tydzień w ogóle nie jeździłem autem.
Kilka fotek jak wyglądały stare poduchy. W prawej widocznie odciśnięta guma na metalu, a lewa i dolna z widocznymi pęknięciami.
http://zapodaj.net/b3a87ee6b5206.jpg.html
http://zapodaj.net/042f4f1665464.jpg.html
http://zapodaj.net/f4a504ffab821.jpg.html
http://zapodaj.net/7ee22c35009bf.jpg.html
I na koniec porównanie odstępu pomiędzy gumą na blachą prawej poduszki w nowej i starej po demontażu.
http://zapodaj.net/ee130ea80b75f.jpg.html
http://zapodaj.net/24106453a17d7.jpg.html
Motostat
Stary 05-04-2014, 15:47   #44
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Czyli na zimnym dalej słyszysz stukot, a jak się zagrzeje to milknie ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:13   #45
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
http://zapodaj.net/24106453a17d7.jpg.html[/QUOTE]
jeżeli dobrze widzę to masz tam 3 mm różnicy ,warto to wymieniać?
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:40   #46
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Bez obciazenia nie porownuj tych szczelin, poloz na kazda z nich po 70 kg I dopiero zmierz odleglosc
Bez tego to tak jakbys porownywal jak daleko sie wysunie uszkodzony I dobry amortyzator
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 18:16   #47
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Jutro albo w poniedziałek się przysłucham.
Co do szczeliny to jeśli bez obciążenia nowa ma ma 3-4mm więcej to pod obciążeniem tym bardziej będzie miała większy prześwit.
Czy warto? Nie wiem. Czuć, że motor trochę inaczej chodzi, jest lepiej amortyzowany. Ja liczyłem na pozbycie się wkurzającego rezonans, który wg mnie powoduje, że w aucie jest głośno - takie moje subiektywne odczucie. Niestety to się nie zmieniło. Zobaczę czy chociaż stuki na zimnym silniku ustały, bo jak nie, to będzie średnio dobrze zainwestowany 1k.
Motostat
Stary 05-04-2014, 21:57   #48
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właśnie ten ból, człowiek pogodzi się z wydatkiem, nawet dużym i tym że akurat jego to spotkało, jeśli uraz niknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi jaki masz przebieg ?
Stary 06-04-2014, 11:32   #49
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
z tą różnicą wysokości chodziło mi tylko o to,że koledze dariuszek24 puszka poduchy ocietała o podstawę,metal o metal to dopiero musiało wibrować ,dzięki za info
Stary 06-04-2014, 17:14   #50
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
136k
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, u Darka było to bardziej wyrąbane, ale u mnie też już guma odcisnęła się na metalu więc to tylko kwestia czasu, żeby to tak samo jak u niego wyglądało.
@Edit
Stukanie na zimnym niestety pozostało.
Motostat
Ostatnio edytowane przez lesiux ; 07-04-2014 o 19:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
