Stary 05-04-2014, 08:59   #11
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Domyślnie Odp: termostat (wymiana) przy silniku 2.3 - brak?
Wszystko zależy od twojego budżetu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym brał tego drugiego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2014, 17:41   #12
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
zakupiony termostat Wahlera do głowicy i od łady...30 zł to nie duzo zobaczymy jak to będzie działać...300 zł nie dam za takie gówienko
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 11:06   #13
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Witam ponownie...
na forum wyczytałem, że zamontowanie termostatu w bloku powoduje pracę pompy wody na sucho?
Stary 06-04-2014, 18:02   #14
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Do silnika 2.3 zdecydowanie odradzam montażu termostatu przy bloku zamiast tego na trójnikach.
Brak sprawnego trójnika na wężach powoduje niewielki niekontrolowany przepływ płynu z powrotu nagrzewnic przez niesprawny termostat a potem przez chłodnicę co powoduje wydłużony czas nagrzewania się silnika szczególnie odczuwane zimą.
Do silnika 2.3 zakładajcie tylko termostaty na wężach może być ten od łady czy samary ma 87* i jest tani.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:06   #15
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
czyli nie montowac tego w bloku?
Stary 06-04-2014, 21:34   #16
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Zdecydowanie nie zalecam i nie polecam.
I raczej nie dublować termostatów chyba że ten w bloku będzie miał otwarcie np: o 5* niższe wtedy można między te termostaty wstawić trójnik i dać zasilanie na tylną nagrzewnice osobiście tak zamierzam zrobić.
A co do zabezpieczenia termostatu przy bloku żeby nie wypadał to podobno pasuje pierścień od opraw halogenowych montowanych w sufitach naszych domów.
Ostatnio edytowane przez galo ; 06-04-2014 o 21:38
Stary 06-04-2014, 23:23   #17
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
1. zabezpieczenie już zamówiłem
2. jutro odbieram termostat od łady
3. każdy pisze a nikt nie przedstawił rysuneczku jak to działa...czy ten termostat na wężach jest tylko do załączenia układu na tył po nagrzaniu?
Stary 07-04-2014, 00:31   #18
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Napisał swip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem co tu przedstawiać na rysunku?
A ten termostat na wężach jest do utrzymywania stałej temp. silnika...............a puszczenie ogrzewania na tył między tymi termostatami ( w bloku i na wężach ) to jest na razie tylko mój pomysł jeszcze nie zrealizowany.
Stary 07-04-2014, 08:30   #19
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Zamontowałem termostat w bloku silnika...
teraz
na postoju literka O
w czasie jazdy literka N
zostawić czy wymieniac termostat trójnik?
Ostatnio edytowane przez swip ; 07-04-2014 o 11:28
Stary 08-04-2014, 22:32   #20
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Jak zostawisz to nic się nie stanie ale powtórzę:
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:10.
