Stary 05-04-2014, 18:44   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Rozrząd w silniku ZETEC SE-jaki napinacz?
ale jaja od 2 to tez nie jest
Stary 05-04-2014, 19:02   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Rozrząd w silniku ZETEC SE-jaki napinacz?
ciekawe auto z marca 2001 a napinacz od 04-2005 , nie wiem czy masz auto od początku ale tak wygląda jak by ktoś wymienił słupek silnika . Można to sprawdzić to patrząc co ma wybite na silniku w pobliżu skrzyni czyli kod silnika i jego numer zawsze to było ostatnich 7 znaków z vin-u auta
Stary 06-04-2014, 16:15   #13
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Ten napinacz też chyba nie jest od 04-2005 ale jest podobny, obszukałem neta i takiego jak mój nie znalazłem, w sklepach też są podobne, mój stary ten ze zdjęcia jest marki INA. Kod silnika sprawdziłem, zgadza się z VINem.
Edytuje żeby zakończyć temat-dowiedziałem się tam gdzie kupiłem, że napinacz ten zastępuje wszystkie wcześniej stosowane wersje i daje się wymienić, trzeba tylko umieć.
Ostatnio edytowane przez hokus ; 09-04-2014 o 15:53
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
