Stary 05-04-2014, 20:28   #1
kristade
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: focus USA
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie pieniący się płyn w układzie wspomagania kierownicy
focus z roku 2007 z silnikiem 2.0 duratec. kilka miesięcy temu zakupiłem ten sprzęt i do dziś nie mogę dojść ładu z układem wspomagania kierownicy. Po nagrzaniu silnika 15-30 minut pompa rzęzi i pieni się płyn. Zmieniałem płyn na syntetyczny i było ok na kilka dni i znów piana. Zmieniałem kilka razy co świeży to cichutko. Oddałem do mechanika ten pompę dał do regeneracji powiedzieli że jest bardzo ok. mechanik też powiedział ze tu nic nie widzi wycieków niema i dalej sam zostałem z tym problemem. Wiem tylko tyle że nie mam chłodnicy układu wspomagania i mechanik nie wie czy przy tym modelu była czy nie. Czy ktoś ma podobny model do mojego i mógłby sprawdzić czy ta chłodnica ma być czy nie? Może płyn ma być jakiś super odporny na wysoką temperaturę? Dziękuję
Bump:
kristade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 20:51   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: pieniący się płyn w układzie wspomagania kierownicy
Jeśli są ubytki musi być i wyciek. Pompa nie wydaje takich dźwięków bez powodu.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 20:55   #3
kristade
Model: focus USA
Silnik: 2.0 benzyna
nie ma ubytków tylko przez korek zbiornika wylatuje! tydzień temu cały silnik myłem na myjni i do dziś żadnej lezki oleju
Stary 05-04-2014, 21:00   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
A jaki olej?? U siebie zalałem przeznaczony do skrzyń automatycznych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie taki ,w poprzednim aucie ciężko chodziło wspomaganie po wymianie na ten olej wszytko ustąpiło bez skutków ubocznych.
Stary 05-04-2014, 21:16   #5
kristade
Model: focus USA
Silnik: 2.0 benzyna
testowałem ten hipol i jest gorszy w tej chwili mam pełny syntetyk castrol dexIII troszkę odporniejszy na pienienie i wyższa temperaturę. Czytałem na innych forach że jak płyn sie przegrzewa to traci lepkość i się pieni więc dalej podtrzymuje pytanie czy mam mieć chłodnicę czy nie? bo nie mam a nie jestem pierwotnym posiadaczem tego samochodu więc nie wiem czy orginalnie była, a mogło być wcześniej coś kombinowane bo samochód ten miał stłuczkę z przodu! Ktoś zrobił tanim kosztem i chłodnicę mógł wyrzucić
Bump: powrót jest bezpośrednio podpięty do zbiornika niefortunnego przy tym modelu leżącego bezpośrednio na pompie wspomagania! tak jest przy focusieUSA (drgania, plastikowe połączenie zbiornika z pompą temat uszczelnienia tego przy zasysaniu płynu długo przerabiany i kombinowany)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
