Stary 05-04-2014, 21:21   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Uciekający tył auta. Co może być przyczyną ?
Witam. Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Podczas jazdy przy najechaniu na studzienke, dziurę, poprzeczny uskok tył auta zrywa w prawa lub lewa stronę na ułamki sekund. Mam pewne podejrzenia ale chciałbym poznać Waszą opinie. Pozdrawiam.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 21:32   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Uciekający tył auta. Co może być przyczyną ?
wahacze w kształcie kości
Stary 05-04-2014, 21:35   #3
Action_81
Postów: 49
Domyślnie Odp: Uciekający tył auta. Co może być przyczyną ?
Wiem ze mam trochę powyżej min. amorki i lekko złą zbieżność na tyle
Stary 05-04-2014, 22:04   #4
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
wahacze
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 23:55   #5
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Ja tak miałem w C-MAX (więc mechanicznie to samo) jak amortyzatory były bardzo słabe i prawie nie spełniały swojego zadania.
Po wymianie - jak ręką odjął. Naprawdę można było zauważyć dużą różnicę w prowadzeniu na nierównościach.
Przed wymianą było tak jak opisujesz - po przejechaniu nierówności tył auta rzucało.
Wymieniłem samemu (chyba kayaba wybrałem) - proste w sumie to było.
Nic więcej nie robiłem z zawieszeniem po wymianie.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 07:38   #6
lucasso
Avatar lucasso
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, a teraz jest Focus MK2 2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
U mnie było podobnie, po najechaniu na nierówności tył uciekał na boki, okazało się że z jednego amortyzatora z tyłu wyciekł olej i wogule nie trzymał, po wymianie obu objawy ustały.
lucasso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 07:49   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Wróżenie z fusów . Obydwa elementy mają wpływ na zachowanie podczas jazdy po nierównościach. Proponuje podjechać do diagnosty i będzie wtedy więcej wiadomo.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 08:49   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Na warsztacie niech sprawdzą, charakterystykę amortyzatorów.Tuleje wahaczy tylnych.Najsłabszym elementem tego zawieszenia są przednie tuleje zwrotnicy tylnej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:32   #9
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
zdejmij tylne kolo i zobaczysz czy amor jest mokry czy nie. A zreszta mozesz go szybko wyjąć... raptem 2 śruby
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
