Stary 02-04-2014, 13:00   #1741
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
pgrob
Czy ten moduł CS7T-14D212 coś więcej oferuje niż ten z kocówką 112 -
w przypadku navi nx ?
Pytam sie bo mam podobną sytuację i nie wiem na co się zdecydować.
W przypadku NX-a niestety nie. W przypadku innego radia VC może być po polsku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 13:07   #1742
Postów: 18,052
...Czy ten moduł CS7T-14D212 coś więcej oferuje niż ten z kocówką 112 -
Łącznie mayak, ja i paru innych kolegów odpowiedzieliśmy mniej więcej 43 razy: założenie modułu 212 jak posiada się navi NX nic nie daje w porównaniu do dowolnego 112.
...jest dźwięk z AUX, widzę, że odtwarza pliki przez USB, ale dźwięku z siebie nie wydaje. Jedyne co słychać to takie "pyk, pyk, pyk". Przez BT Audio jest to samo, brak dźwięku.
Jak jest dźwięk z AUX a brak dźwięku z BT/VC/USB i do tego telefon poprawnie się paruje z modułem to na 99% problem wiązki. Trzeba sprawdzać do skutku: moduł powinien być wpięty w "środek" toru AUX. (tzn gniazdo AUX powinno wchodzić do modułu a wyjście z modułu BT/VC powinno wchodzić na AUX w quadlocku). Nie ma więc takiej opcji, aby przy poprawnej wiązce był dźwięk z AUX a nie było z BT/VC/USB!
Zwykle jest to wina "pajączka" - był przewidziany pod skrosowanie gniazda AUX do radia z pominięciem modułu BT/VC. Trzeba go wtedy przerobić albo nabyć właściwy "pajączek".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-04-2014 o 13:35
Stary 03-04-2014, 22:54   #1743
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
I wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązkę miałem sprawdzoną, ale po kolorach przewodów i pinach. Wczoraj poszedłem jednak do samochodu z miernikiem i oczywiście okazało się, że AUX idzie do wtyczki, a nie do modułu. Nie chciało mi się bawić w przerabianie pajączka i przerobiłem samą wiązkę.
Tak to jest jak się nie słucha mądrzejszych kolegów, którzy na tym zęby zjedli. Moja wina.
Najważniejsze, że BT, USB i VC działa.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 23:27   #1744
tomasz111
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Postów: 4
Mam problem - w aucie nie działa: Voice Control, łącze AUX i bluetooth. BT auta jest wykrywane przez telefon (Ford Audio), ale próba sparowania - wpisanie standardowego PIN 0000 - powoduje, że na wyświetlaczu radia pojawia sie napis "no phone", a w telefonie komunikat "... nieprawidłowy PIN lub hasło."
Między próbami sparowania, audio resetowałem.
Odczyty z ELMConfig:
* Moduł BT/VC 8M5T-19G488BM
* Radio 6000CD (6S61-18C815-AG v.2 (30.11.2005)
Według ETIS auto wyposażone jest w:
* Tylko interfejs telef. BT/VC
* Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
* Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
* Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
* Bez Systemu Nawigacyjnego
* Dane nawigacji - Europa Zachodnia
Sądze, że oryginalna jednostka audio została zastąpiona radiem 6000CD.
Jeśli Ktoś miałby sugestie odnośnie uruchomienia w/w funkcji byłbym wdzięczny.
tomasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 23:50   #1745
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał tomasz111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze soba nie pasuje - radio stare (kwadratowe), więc nie moduł zaczynający się na 8, tylko jakieś staruszek potrzebny (na 4?)
Stary 06-04-2014, 12:56   #1746
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Przepraszam jeśli już było ale nie napotkałem -w jakim celu jest ta ikonka pod proszę mówić -patrz zdjęcie.Moduł 212 AD c+ 1007 Sony 05-04-02
Typ Pliku: jpg DSC_0483.jpg (97.6 KB, 187 wyświetleń)
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 17:36   #1747
rumek10
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Bp
Postów: 4
Witam.
Udało się zamontować modułu BT/VC w/g schematów zapodanych na forum.Nie trzeba było programować odpaliło od razu (1 problem- nie było mnie słychać u drugiego rozmówcy,zamiana kabelków w mikrofonie pomogła).Wielkie podziękowania dla kolegi Mayak za poświęcony czas.
Pozdrawiam.
rumek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:35   #1748
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie
Posiadam nx DVD z 2009 z modułem BT/VC usb. Czy jest możliwość uzyskania funkcji przesyłania muzyki via Bluetooth poprzez upgrade oprogramowania?
KK
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:44   #1749
Postów: 18,052
...Czy jest możliwość uzyskania funkcji przesyłania muzyki via Bluetooth poprzez upgrade oprogramowania?
Upgrade BT/VC/USB jest możliwy. Czy ruszy streaming po BT okaże się po upgrade. Często rusza, czasem nie.
Stary 08-04-2014, 13:52   #1750
zoo
Model: S-max
Postów: 21
... niestety nie ruszył, po aktualizacji praktycznie nie ma zmian, choć pojawiła się ikonka poziomu naładowania baterii. Prawdopodobnie zależy to jednak również od wersji NXa.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
