Stary 06-04-2014, 18:05   #1
hercin
Zarejestrowany: 12-11-2010
Model: Mondeo IV
Domyślnie Po wymianie akumulatora AUX przestało działać
Jak w Temacie.
Wymieniałem akum w nowo nabytym mondku. Po wymianie wpisałem kod do radia i niby wszystko ok ale...
Pendrive, z którego wcześniej słuchałem muzyki przestał być widoczny dla radia a nawet ta malutka dioda na nim podpinając go ponownie nie zaświeciła (inny też nie działa)
Przyznam się że w czasie wymiany akuma pendrive był włożony.
I teraz nie wiem czy jeszcze raz wypiąć akumulator, czy tylko bezpiecznik z radia bo tyle co wyczytałem na forum to nie ma innej możliwości skasowania ustawień radia.
hercin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 14:31   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora AUX przestało działać
1) W kwestii formalnej => AUX to po prostu złącze mini jack
Skoro piszesz, że miałeś wpiętego pendriva => nie mówimy o złączu AUX tylko o złączu USB (a to zasadnicza różnica)
2) Zacznij od rzeczy najprostszej - sprawdź czy pendrive jest czytany przez komputer
3) Czy przełącznik kierunkowskazów masz z przyciskiem VOICE => masz fordowski zestaw Bluetooth + Voice Control + USB
Poszukaj informacji w wątku o BT
Na początek, sprawdź w menu radia czy masz możliwość włączenia funkcji bluetooth => może padł moduł BT odpowiedzialny także za USB
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-04-2014, 23:39   #3
marinter
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Ja też mam problem z AUX i USB w żadnym z tych gniazd nie czy nx dvd nie czyta mi mp3, nie mam też bluetooth a wiem że mam instalację, ale w menu nigdzie nie mam wyszykiwania telefonu przez bluetooth. Proszę o pomoc.
marinter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:47   #4
Postów: 18,056
Napisał marinter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Proszę o pomoc.
No to trzeba by przy okazji podjechać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
