Stary 06-04-2014, 19:30   #1
krisb10
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Szczęki od mondeo do focusa - Słaba skuteczność hamulców
Focus 2005 1,6 tdci 109km. Mechanik wymienił mi szczęki z tyłu. Nigdzie nie mogło dostać do focusa więc założył od mondeo. 228x45. Jak patrze w sklepie ford to mają rozmiar 228x43. Praktycznie prosto od mechanika pojechałem na przegląd 50-60km do dobrej stacji diagnostycznej. A tu zaskoczenie. Diagnosta grymasi, że hamulce z tyłu słabe
Tył 1400 i 1350.
przód 2400 1900
Rozmawiałem z mechanikiem powiedział, że bęben ma zdjęty rant u musi się ułożyć. Ręczny działa ale nie zablokuje.
Czy te szczęki pasują?
Foca miała hamulce zawsze jak przytwa
Ostatnio edytowane przez krisb10 ; 07-04-2014 o 16:48
krisb10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 21:20   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Szczęki Tył
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Każdy układ hamulcowy po wymianie jego elementów musi się ułożyć aby jego skuteczność osiągnęła pełną sprawność. Jeśli szczęki i bębny są nowe to docieranie przebiega szybciej gdyż ich powierzchnie są równiejsze.
Jeśli zakładasz nowe szczęki do starego bębna to proces docierania będzie dłuższy gdyż bęben ma już ranty i wyżłobienia. Na pewno nie wystarczy jazda na odcinku 10-20 km aby skuteczność hamowania była 100%.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
