Stary 06-04-2014, 22:41   #21
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Podłączenie przedniej maski do systemu Can
A nie jest to montowane tak samo jak w Mondeo MK4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 120
Szukałem za akumulatorem tej wiązki do alarmu z podtrzymaniem i jej nie znalazłem ani nie znalazłem kabelka w prawym tylnym nadkolu przy parktroniku do syrenki.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 06-04-2014 o 22:46
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 22:56   #22
Postów: 18,059
To jest możliwe, że powinna być za akumulatorem. Faktycznie eCat tak pokazuje miejsce montażu tej krótkiej wiązki. BTW - koszt tej krótkiej wiązki w ASO to około 50zł. FINIS : 1434499
Stary 08-04-2014, 13:16   #23
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ciekawostka. smax po liftingu.
wlaczylem elmconfigiem alarm thatcham. nie mam zalozonych syren alarmowych, bo dopiero ida. przy tym ustawieniu alarm dziala, zas dzwiek idzie z klaksonu. i jest oczywiscie glosno. na conversie nie pojawilo mi sie nowe menu. nie mam czujnikow w lampce ,ale ustawilem , ze czujniki mam. menu alarmu takze sie nie pojawilo.
przy ustawieniu alarmu (perimeter antiheft) jest tylko miganie migaczami, bez uzywania klaksonu.
reasumujac:
auto 2010 FL bez dodatkowych syren
tatcham- w trybie alarmu: migacze, dziwiek z klaksonu, migajaca dioda na conversie , brak menu w conversie
perimeter antiheft-migacze, migajaca dioda na conversie , brak menu w conversie
moze przy module w lampie pojawi sie menu... ale najpierw musze znalezc jakies w normalnej cenie
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 13:59   #24
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
A zmien jeszcze konfiguracje ze masz czujki ruchu. Pewnie wtedy pojawi się menu w liczniku.
Wysłano z Nokia Lumia 920 za pomocą Tapatalk
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
