Stary 07-04-2014, 12:15   #1
klebciu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie System audio przy kierownicy.
Mam problem z nie działającym systemem audio przy kierownicy, gdzie szukać przyczyny? Dodam, że mam podłączony w aucie zestaw głośnomówiący czy to może mieć wpływ? (kupując auto już był zamontowany)
Może ktoś miał z tym problem?
dziękuję
klebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 14:19   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Domyślnie Odp: System audio przy kierownicy.
Jakbyś kolego napisał jakie masz radio, to byłoby łatwiej
- czy Fordowskie (jaki model) ?
- czy inne radio uniwersalne (jakie)?
- jeśli radio fordowskie, to czy z głośnością na gałce czy na klawiszach
Czy joystick działał i przestał, czy nie działa od początku posiadania auta?
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 17:03   #3
klebciu
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 4
radio jest orginalne model 6000CDRDS E-O-N na klawiszach joystick nie działał od początku. Myślałem że joystick jest uszkodzony po sprawdzeniu w innym Focusie działał.
Stary 07-04-2014, 18:44   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Napisał klebciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio jest orginalne model 6000CDRDS E-O-N na klawiszach [...]
Tu jest wątek z rodzajami radii
Rozumiem, że masz radio Ford 6000 z głośnością na klawiszach, podobne do tego
Fabryczny joystick obsługuje tylko radia z głośnością na gałce (modele 4000, 5000, 6000)
Joystick nie obsługuje radii z głośnością na klawiszach
Nie ma żadnych redukcji które by pozwoliły na podpięcie joysticka do radia "klawiszowego"
Było o tym wiele razy na forum
Tu jest podobny wątek
Poczytaj
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-04-2014 o 18:53
Stary 07-04-2014, 21:20   #5
klebciu
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 4
no to pięknie dziękuję za udzielenie informacji pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
