![]() Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
mam okazję kupić w dobrej cenie Fusiona 1.4 z 2006r. w dobrym stanie technicznym. Jedyne co budzi moje wątpliwości to słaby silnik benzynowy 1.4. Gdzieś czytałem że silniki 1.4 i 1.6 występujące w Fusionie (ale także w FF2 i Fieście z tych lat) nie różnią się niczym poza średnicą (lub skokiem) tłoka - w tej sposób z 1.6 uzyskano mniejsza pojemność a generalnie reszta czyli skrzynia biegów, cały osprzęt, komputer itd... wszystko jest to samo i teoretycznie wystarczy wymienić sam blok silnika na 1.6 i wszystko powinno śmigać. Czy ktoś ćwiczył albo słyszał żeby ktoś inny ćwiczył taki patent i może to potwierdzić? |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Trzeba też wymienić wydech - 1.4 nie ma tłumika środkowego - są tylko wolne wieszaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#3 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Odgrzeje temat. Jak ta przekładka ? Zrobił to ktoś ?
#4 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Co prawda nie w Fusionie a w Fieście, zrobiłem swapa z 1,25 na 1,6, bez wymiany wydechu, jest ok od jakichś sześciu lat, tylko do kompa solnika zostało wgrane oprogramowanie od 1,6...
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#6 | ||
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
#7 | ||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
F1 80A diesel: dodatkowa nagrzewnica F2 80A diesel: dodatkowa nagrzewnica + ASM/SSM F3 60A diesel: podgrzewacz paliwa F4 40A wentylator chłodnicy + klimatyzacja F5 60A oświetlenie + GEM F6 60A rozrusznik F7 60A silnik + oświetlenie F8 60A podgrzewana szyba + ABS Oczywiście wersje benzynowe dieslowskich nie mają, miejsce jest puste. Cytat:
#8 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Wiem że temat stary, ale warto uzupełnić informacje. 1.25 i 1.4 mają identyczne wymiary długość 63 cm, szerokość 60 cm, wysokość 56 cm. Natomiast 1.6 jest nieco większy. Długość 66 cm, szerokość 63 cm, wysokość 65 cm.
#9 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Witam, chciałem odgrzać temat, mianowicie od dłuższego czasu myślę o wymianę mojego 1,4 duratec na 1,6 duratec, zastanawiam się czy warto? Bo 1,6 ma 20 koni więcej, i z tego co czytam to silnik 1,6 jest bardziej podatny na tuning czyli turbo i inne bajery, czy ktoś robił taką przekładkę?
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
1.6 podatny na tuning? Wydasz ze co najmniej ze 2000zł i serwis tuningowy zmodyfikuje Ci mapę komputera silnika. W 1.6 ze 100KM będziesz miał 108KM. Dla posiadanego 1.4 też to możliwe: z 80KM da się zrobić 89KM. Oczywiście modyfikacja komputera silnika odbywa się bez tuningu innych elementów, ale seryjnie tyle się da. 1.6 podatny na prosty domowy tuning? Też się da. Dodasz sportowy filtr, może stożek, jakieś sportowe świece, cewkę, kable, wydech za grube pieniądze dołożysz i jest szansa na góra 10KM i góra 5Nm. Czyli właściwie nic, może w dolnych obrotach jest bardziej elastyczny i tyle. Podsumowując: za minimum 2/3 wartości rynkowej samochodu poniesiesz moc o góra 20KM. Oczywiście nie liczę kosztów przekładki 1.4 na 1.6. Dolicz sobie też koszt demontażu LPG, bo 1.4 ma twardsze zawory pod LPG niż 1.6 i nie od razu, ale za jakiś czas będziesz prosił się o kłopoty i koszty. |
| Tagi |
| przekładka silnika , swap |
