Stary 27-12-2013, 22:34   #21
many1982r
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Witam umnie problem z czujnikami zaczoł sie po umyciu auta na drugi dzień po odpaleniu auta w garażu czujki juz niedziałały tylko dżwiek ciagły biiiii przez ok 10 s po ogledzinach okazało sie że ''niecyka'' tylny skrajny od wlewu paliwa po wysuszeniu suszarką zadziałały ale na drugi dzień znowu niedziałały i tak do dzis jak podsusze wtyczke i czujnik to zaczyna działać a po jakims czasie znowy , mogła sie woda dostać do środka i przez wilgoć czujnik szaleje ale czemu podsuszenie daje efekt tylko na krótko ? czujnik można jakos rozebrać ?
many1982r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 22:58   #22
Postów: 18,048
Napisał many1982r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujnik można jakos rozebrać ?
Czujniki są absolutnie nierozbieralne. Elektronika wewnątrz zalana jest w specjalnej masie plastycznej.
Raczej należy przyjrzeć się dobrze złączkom oraz wiązce. Szczególnie łączenia na wiązce na zderzaku lubią korodować.
Stary 28-12-2013, 19:57   #23
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Ja mam dziwny przypadek (chyba wszystkie moje przypadki są dziwne) bo po włączeniu zapłonu czujniki z przodu i z tyłu działają sprawnie, jednak po dłuższej jeździe (lub wystarczy żeby był dłużej tylko włączony zapłon) tył zaczyna szwankować tzn po wrzuceniu wstecznego głośnik piszczy tak jakby była przeszkoda. Wszystkie czujki cykają, wiec manualnie nie da się zlokalizować usterki, po diagnostyce komp nie pokazuje żadnych błędów. Po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu wszystko wraca do normy, a po włączeniu historia się powtarza.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 22:22   #24
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Postój w ogrzewanym garażu - po wyjechaniu wszystko działa. Po kilku km zaczyna migać włącznik czujników parkowania (już nie działa). Czyżbym mógł korzystać z tej opcji tylko w temperaturze powyżej 0 stopni?
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:06   #25
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam. Koledzy tez dopadl mnie problem z czujnikami parkowania tył.Elemconfig sprawdzalem bledy i wyskoczylo mi kilka:C1700,60 /C1703,60/C1706,60/C1709,60.Przy wlaczeniu wstecznego jest ciagly sygnal przez kilka sekund i pozniej cisza.Kostki odlaczalem i psikalem srodkiem do czyszzcenia zlacz.W pierwszym podejsciu wsumie naprawilo sie a po umyciu samochodu na drugi dzien znow wrocil problem.Dodam ze bledy moge wykasowaca jak wlacze wsteczny to znow sie pojawiaja.Gdzie szukac przyczyny?.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:43   #26
kostek1977
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Domyślnie centralka parktronic
Czy tak powinno wyglądać podłączenie centralki Parktronic ? Co to za wiszący przewód?
Typ Pliku: jpg parktronic2.jpg (18.6 KB, 415 wyświetleń)
kostek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:19   #27
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: centralka parktronic
Napisał kostek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ... Co to za wiszący przewód?
Do instalacji haka przyczepy. Odpowiednio podpięty pod gniazdo 13-to pinowe przyczepy wyłącza czujniki po zapięciu przyczepy na hak.
Stary 22-04-2014, 10:34   #28
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
No i mój dziwny przypadek rozwiązany w prosty sposób - wymiana czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazuje się jednak że nie zawsze "cykający" czujnik musi byś sprawny. Niesprawny czujnik zlokalizowałem na zasadzie podmiany między tyłem a przodem.
Stary 20-05-2014, 08:42   #29
kostek1977
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Mając ELM 327 można jakimś programem sprawdzić dlaczego nie działa parktronic, które czujniki są uszkodzone ?
Stary 20-05-2014, 10:12   #30
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Mozna forscan skanuje modul parktronica i wyswietla bledy - tylko nie jestem pewien czy nie trzeba miec przerobionego kabelka.
Mi wyswietla blad jednego czujnika wskazujac ktory, niestety juz bedzie drugi rok kiedy nie chce mi sie zagladac tam i sie przyzwyczailem do ich braku
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
