Stary 08-04-2014, 18:40   #61
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: kontrolka rezerwy
no dzisiaj tankowałem za 30 zł . wskaźnik pokazuje 1/4 baku a rezerwa sie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 06:58   #62
FRANQ_23_PL
Zarejestrowany: 08-04-2021
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Domyślnie Przekłamanie na wskaźniku poziomu paliwa
Witam.
Mam taki dziwny problem z wskazaniami poziomu paliwa. Polega na tym, że pokazuje zawsze "za dużo", tj. po zalaniu pod korek wskazówka jest daleko poza max, a na totalnie pustym baku, wskazuje między 0 a bodajże 1/4. Auto nie ma komputera pokładowego.
Czy to da się jakoś wyregulować jak w VAGach, czy tylko wymiana pływaka/pompy paliwa?
FRANQ_23_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 07:04   #63
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Przekłamanie na wskaźniku poziomu paliwa
Po wymianie pompy paliwa też miałem to samo. Po kolejnej wymianie na taką z identycznym oznaczeniem jak oryginalna problem ustąpił.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
