Stary 07-04-2014, 16:45   #1
Pablo16
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 14
Domyślnie Samodzielna wymiana rozrządu da się ? 1,6TDCI
Mam pytanie czy ktoś sam wymianiał rozrząd w fuzji ?
Jeśli tak to napiszcie jak wymienialiście
Pablo16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 09:19   #2
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana rozrządu da się ?
ja bym nie próbował... mój ojciec kiedyś przykozaczył (co prawda w Primerze 2.0D) i kosztowało go to gruntowny remont silnika za ok 6000 zł. - ząbek mu przeskoczył... nigdy nie zapomnę tego dźwięku przy odpaleniu silnika po jego wymianie paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 21:24   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Też tak myślę.Śruba koła pasowego,wału korbowego dokręcona jest dużym momentem.25 lb-ft + 180 stopni.Koło zamachowe blokujemy kołkiem, przy odkręceniu i dokręcaniu koła pasowego.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 09:06   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Nie warto. Za robociznę u mechanika zapłacisz 200-300 zł, masz fakturę czy rachunek w ręku i dowód na ewentualne roszczenia na drodze cywilno-prawnej, wynikające z gwarancji czy rękojmi za wady będące skutkiem "spapranej" usługi.
Samodzielna wymiana rozrządu może skończyć się zniszczeniem silnika.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 13:09   #5
Pablo16
Model: Fusion +
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 14
ok dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2014, 13:28   #6
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się.
Kolejna rzecz jeśli to benz to zwróć uwagę nawet mechanikowi na uszczelkę pod pokrywą zaworów. W zasadzie pasuje tylko fabryka, jest po prostu wyższa przez co nie chowa się w szczelinie pokrywy zaworów. Pokrywę zaworów wraz z pokrywą rozrządu należy umięjętnie założyć bo też może przepuszczać no i do blokowania wału używasz specjalnego klucza.
Pozdr
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 22:31   #7
b8tz
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: VW T4 Caravelle
Silnik: Dla emeryta
Rocznik: 1998
Postów: 43
A ja się z wami nie zgodzę. Jeśli ktoś ma trochę pojęcia o mechanice + warunki (kanał, podnośnik itp) + narzędzia to powinien sobie poradzić. Nie znam akurat tego silnika na tyle, aby wiedzieć co i jak dokręcać, czy są potrzebne blokady, czy znaki, a może znaki trzeba zrobić samemu?
Sam nie będac mechanikiem zrobiłem już kilkadziesiąt większych napraw w tym kilkanaście rozrządów w różnych samochodach i markach i wszystkie odpukać jeżdżą. Grunt to coś wcześniej poczytać, popytać i się nie spieszyć przy robocie.
b8tz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 20:32   #8
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
@b8tz - jeśli nie szkoda Ci czasu?...
Mechanik upora się z tematem za kwotę już od 150 zł i auto masz pewne. Amator będzie się woził z rozrządem kilka godzin i efekt może być różny.
Na ile wyceniasz swoją roboczogodzinę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
