Stary 09-04-2014, 13:36   #1
Bandittt
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 1.6
Postów: 40
Domyślnie tempomant w ogóle nie reaguje
witam
tak jak w temacie naciskając tempomat w ogole on nie reaguje jestem od nie dawna posiadaczem focusa mk2 i takiego kupiłem pytanie co może być nie tak ze nawet po naciśnięciu nic nie reaguje. pytania typu ze nie tak włączam nie pisać bo już to przerabiałem i na pewno uruchamiam go dobrze
Bandittt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 14:12   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: tempomant wogole nie reaguje
Napisał Bandittt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo już to przerabiałem i na pewno uruchamiam go dobrze...
No to napisz jak - sprawdzimy czy dobrze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2014, 15:52   #3
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Faktycznie w instrukcji którą przed chwilą przeglądałem jest to niezbyt precyzyjnie opisane. Ja załączam tak: najpierw klawisz ON potem klawisz + , a gdy wcześniej miałem ustawioną prędkość to tylko SET , klawiszami + i - możesz w czasie jazdy zmieniać prędkość. Wyłączam tempomat naciskając lekko pedał sprzęgła lub hamulca lub OFF.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:57   #4
Postów: 18,049
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja załączam tak: ....
Bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (siadaj - trzy minusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
Pytanie było do kolegi Bandittt - nie jest pewne, czy jego zapewnienia o nabytych umiejętnościach mają pokrycie w rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2014, 08:45   #5
Bandittt
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6
Postów: 40
wiec napiszcie jak prawidłowo włączyć tempomat ??
Stary 18-04-2014, 09:05   #6
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
No cóż ,kolega miał rację .
Byłem pewien że w poście nr.2 dodatkowo dokładnie to opisałem.
Stary 18-04-2014, 16:10   #7
Bandittt
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6
Postów: 40
wiec tak jak z opisu robie i nic zero reakcji
Stary 18-04-2014, 17:58   #8
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Może po prostu nie działa Ci tempomat?
Żarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż ja bym zrobił/sprawdził:
- elm327 i błędy
- od razu sprawdzenie czy opcja tempo działa/jest odhaczona
- wiązka do sterownika
- czujniki na pedałach
- rozebrać kierownice i sprawdzić czy pod poduchą wszystko gra z przewodami.
Więcej pomysłów nie mam.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 18:48   #9
Postów: 18,049
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...- rozebrać kierownice i sprawdzić czy pod poduchą wszystko gra z przewodami.
Może poprzedni właściciel jest osiągalny i wie czy ten tempomat kiedyś działał i co się stało ewentualnie, że przestał... Odczyt błędów powinien rozjaśnić sytuację przed próbą zdejmowania poduszki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-04-2014 o 18:50
Stary 19-04-2014, 08:04   #10
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Domyślnie Odp: tempomant w ogóle nie reaguje
Zrób test przycisków czy w ogóle jest tempomat podłączony,
może ktoś przed Tobą zmienił kierownicę nie do końca tak jak należy.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
