Stary 09-04-2014, 18:39   #371
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Skoro i tak trzeba lutować, to pomyślałem o czymś podobnym do tego:
Jego długość wynosi ok. 7cm.
robert.tur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:42   #372
Postów: 18,052
No ale przecież Ci piszę, że będziesz miał na tym chyba jakieś 50W - czyli po 10 minutach jakieś 200stopni...
Do kompletu kup DUŻĄĄĄĄ gaśnicę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2014 o 18:47
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 19:04   #373
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
No tak... ale podsunąłeś mi pewne rozwiązanie.
Spróbuję wykorzystać przewód nawojowy z transformatora.
Trzeba tylko policzyć rezystancję zastępczą no i uwzględnić grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podzielę się doświadczeniem.
Na razie dzięki.
Stary 09-04-2014, 22:16   #374
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Pomysł nr 2:
Jeżeli prąd 10A potrzebuje przewodu miedzianego o przekroju 1mm2, co odpowiada 6-ciu przewodom o średnicy 0,45mm (taki mam w starym trafo),
a 1m takiego przewodu ma rezystancję 0,11Ohm, to 6 przewodów po 30m każdy, połączonych równolegle da nam 0,55 OhmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zrobienia z tego przewodu o dł. 1m powinna wystarczyć koszulka izolacyjna o średnicy 1 cm. Całość nie powinna ważyć więcej niż 300g...
Pozostają jeszcze tylko 2 pytania:
jaka w końcu powinna być ta rezystancja?
no i czy wystarczy przewodu w transformatorzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2014, 22:29   #375
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
po co tak kombinować taki przewód od fiesty 2008 w ASO kosztuje 55 zł , od "Ze Światłami Do Jazdy Dziennej" 8V5T-19E522-AA
Stary 09-04-2014, 22:49   #376
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał robert.tur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może lepiej z tych przewodów zrobić dodatkową nagrzewnicę na chłodne dni?
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 22:56   #377
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
jak do ksenonów i z czujnikiem świateł, to tylko kupic moduł SD-2 na alle i gra muzyka.
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 22:56   #378
Postów: 18,052
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast się męczyć z montażem PTC...
Stary 09-04-2014, 23:06   #379
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Domyślnie Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
PTC juz mam, a na tym drucie i tak tylko bombki na choince wieszamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... macie racje odpuszczam.
Stary 09-04-2014, 23:08   #380
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Nie odpuszczaj, tylko się weź za zdobycie tego drutu oporowego - albo "szrot" albo ewentualnie ten z Fiesty w ASO za ok. 50zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
