Stary 09-04-2014, 18:44   #1761
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w oznaczeniu modułu ostatnia litera mówi o wersji softu
np. 7S7T-19G488-BE (wersja softu E) - czym wyższa litera tym soft nowszy.
Obecnie znany najnowszy soft to V (wgrywany przez USB).
Informacja dotyczyła wersji softu i lokalizacji litery która o nim informuje.
Niech Ktoś mi wytłumaczy - jak z mojejgo info o wersji softu można wysnuć wniosek że moduły 488 posiadają USB ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:53   #1762
Postów: 18,049
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dodatkowo 488 miało stały kod parowania, a 112 już zmienny (radio musi obsługiwać). I na koniec nie wszystkie radyjka USB obsługują.
Łukasz - stałe kody parowania miały moduły 488 do 2007 roku - tzn. aż do wersji rozpoczynającej się od 7M5T-...
Od 2008 roku wszystkie moduły (i 112 i 488 ) mają zmienne kody parowania. Czyli najpopularniejsze moduły z początkiem P/N 8M5T- mają zmienne kody parowania.
Port serwisowy modułu 488 aktywowany jest IDSem. Nie da się do niego wetknąć pena i uruchomić update. Zresztą nigdzie nie znajdziesz softu do update modułu 488..
Stary 09-04-2014, 20:40   #1763
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Wykonałem skrót myślowy skoro masz moduł 488 i najnowszy soft V ,to jakoś go wgrałeś.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 22:46   #1764
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Z mojego postu w żaden sposób nie można wywnioskować, że mam moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki lub siaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2014, 08:38   #1765
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Witam serdecznie
Wymieniłem w swoim Mondeo moduł BT/VC na taki który obsługuje USB.
Teraz oczywiście mam ciszę w głośnikach, gdyż w moim module było wyjście mono w nowym jest stereo .
Z forum dowiedziałem się że rozwiązanie tego problemu jest dość proste .
Należy rozciąć przewód AUX i i wpiąć jego końce do odpowiednich pinów w module BT.
Ale czy ma znaczenie który przewód będzie wpięty, do którego pinu modułu.
Będę wdzięczny za odpowiedź i informację który kabel wpiąć do którego pinu, jeżeli ma to znaczenie.
Pozdrawiam Robert
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:19   #1766
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Witam. Po przeczytaniu wszystkich wszystkich postów (mam nadzieję, że ze zrozumieniem),
jak mam radio 6000 cd mp3, samochód - mondeo 2011 r. to moduł polski będzie o numerze: cs7t-14d212-ac.
Jeżeli jest inaczej to wyprowadźcie mnie z błędu.
z góry dziekuję.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 21:08   #1767
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Oczywiście, że ma. Najważniejsze jest dla Ciebie, żeby grało USB więc na początek musisz wpiąć kabel rozcięty kabel (tą stronę co idzie od radia) do 3 pinów chyba 5,6 i 23 czyli lewy prawy i masa ale nie pamiętam dokładnie. Jest na pewno w tym wątku tylko wczesniej nawet opisane kolorami.
Ja natomiast szukam kogoś kto mi to zrobi. Kupiłem PINy ale to jest wszystko dla mnie za małe, wychodzą mi kabelki z pinów itp. Po prostu się do tego nie nadaję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ktoś we Wrocławiu kto może mi przerobić wtyczkę ? Ja wszystko porozkręcam tylko szlag mnie trafia przy tym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem tylko 3 piny i tak je pogiąłem że już się nie nadają. Do tego nie mam więcej kable i już mam na styk i mi chyba nawet nie starcza. Trzeba przedłużyć. Pewnie jakiś elektryk co ma narzędzia i fach w ręku lepiej to zrobi. Ja prędzej zniszczę wtyczkę chociaż już nawet trochę to zrobiłem.
Pozdrawiam,
TJW
Napisał noe1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie
Pozdrawiam Robert
tjw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 21:48   #1768
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Posiadam radyjko Balupunkt TravelPilot FX SW_MAIN 0636_080814/SW_NAVI N0967VF_6.4C1P19, mam w planie dorobić wiązkę pod BT/VC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Potrzebuje pomocy w doborze modułu BT a mianowicie które wersję będą współpracowały, zależy mi tylko na rozmowie przez telefon.
Pozdrawiam Michał
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 12:17   #1769
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
Panowie, a gdzie można kupić same piny potrzebne do przeróbki wiązki BT / USB ? Czy one mają jakieś oznaczenie ?
Czy trzeba kupić całą wtyczkę ( jaką ?)
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 12:26   #1770
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Stosunkowo niedawno było o tym - na samym dole [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strony:
Sprawa jest raczej nieopłacalna - 30 zł (hmmmm, za sztukę)
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
