Stary 10-04-2014, 13:15   #931
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś zmieniał mam na sprzedaż Gem 7M5T 14A073 CC
to poliftowy GEM, niby pasuje, ale układ bezpieczników jest inny, więc trzeba je przedkładać "z głową" oraz umiejscownie gniazd jest inne - ktoś pisał, że przez to za krótka jest wiązka dachowa - czyli sugerowałbym założyć 4M5T
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam 4M5T wersja DC - tam na pewno działa, ale i tak nie polecam, bo automatyczna wycieraczka działa w bardzo nieładny sposób
zdawało mi się, że dysputa jest o autoryglowaniu, a nie o tylnej wycieraczce
Napisał SMART77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po modernizacji mojego elm odczytuje mi bcm a z ipc pokazuje tak jak na zdjeciach w zalaczeniu. Co moze byc przyczyna?
a przełączasz szyny przechodząc z BCM do IPC?
Stary 10-04-2014, 13:57   #932
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Tak. Komenda sie pojawia aby przelaczyc.
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 15:02   #933
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A przelaczasz fizycznie przelacznikiem na adapterze ELM ? Co się dzieję kiedy ustawisz elm na mscan i próbujesz zczytac ? Wszystko inne dziala ? Spróbuj z mniejsza prędkością i ustawieniem prędkości nadana na stale poprzez pierwszy ekran ełk. Dodatkowo zauważyłem ze HS-CAN dziala u mnie bardzo ładnie na prędkości 115200 kiedy MS-CAN dziala mi stabilniej na 38400
Stary 10-04-2014, 15:41   #934
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
są dwie opcje
1. zczytujesz wszystkie zakładki swojego Gema na swój komputer i później wgrywasz swoje ustawienia na nowego Gema
albo
2. nowego Gema ustawiasz od podstaw po swojemu
W kwestii potwierdzenia czy chodzi o wszystkie zakladki MS-CAN (GEM,RCM,EATC.........itp)i HS-CAN (BCM,PCM, TCM......itp) czy tylko zakladke"GEM" w MS-CAN
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 10-04-2014 o 15:50
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 18:02   #935
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zczytujesz tylko GEM ( i jego pod strony) w MS-CAM
podmienić musisz sobie również VIN w zakładce GEM (wpisać swój i wgrać do Gem-a)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 10-04-2014 o 21:19
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 13:20   #936
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Działa. Dziękuję. Problem polegał na ustawieniu portów.
Przy okazji czy da się włączyć funkcje ekonomicznej zmiany biegów. Taka zielona strzałka. W zalaczeniu zdjecie. Chyba, że służy do czego innego.
Typ Pliku: jpg IMG_20140411_130855.jpg (92.0 KB, 256 wyświetleń)
Stary 11-04-2014, 14:21   #937
Postów: 18,052
...Przy okazji czy da się włączyć funkcje ekonomicznej zmiany biegów. Taka zielona strzałka. W zalaczeniu zdjecie. Chyba, że służy do czego innego.
Ale przecież to są zegary Mondeo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie nie w tym dziale pytanie - platformy FF2 i Mondeo MK4 są przez ELMconfig zupełnie inaczej obsługiwane!
Stary 11-04-2014, 22:43   #938
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Tak mi też coś nie pasowało w tych zeagarach, popatrzyłem na profil i zonk. Na marginesie, poliftowe z ff są dużo ładniejsze niż w Mondziaku.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 09:54   #939
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał wrzoch
Kto powiedział, że chodzi o tylną wycieraczkę? Chodzi o przednie i rysowanie szyby przez ten głupi ficzer.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 00:10   #940
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Witam, w końcu dzisiaj doszłem do tego żeby podłączyć kabelek od MARI.
Test prędkości na ELMconfig zrobiłem i wybrałem 500000 [gdzieś tu w temacie wcześniej czytałem że taka powinna być].
Na pierwszy strzał w HEC zaznaczyłem tempomat - bo od sierpnia posiadam ale nie wyświetlała mi się zielona dioda na zegarze. No więc se uruchomiłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem odpaliłem forscana [bo troche sie Elmconfiga boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chcę zrobić z auta cegły bo dziennie mi jest potrzebne]
FOrscan natomiast po podłączeniu z samochodem i odczytaniu wszystkich parametrów powiadomił mnie o dwóch błędach.
Muszę nadmienić, że w ostatnim czasie po wymianie DPF na nowy wszystko chodzi pięknie ładnie...gdyby nie dwie wtopy.....
1. ok dwa tyg. temu [praktycznie na trasie]po wjechaniu z d.szybiego ruchu na autostradę podczas przyśpieszania wyskoczyła mi informacja Motor System Fehler i autko w tryb awaryjny...ciutke wcześniej wydawało mi się że ma mniej siły niż zawsze [tak jak to było przed wymianą DPF'a gdy filtr był zaciśnięty] Zgasiłem fure i po ponownym odpaleniu zero problemów przez kolejne 2 tygodnie.
2. Wczoraj jadąc z pracy podczas przyśpieszania na autostradzie znowu ten sam objaw - tryb awaryjny -> stacyjka na zero-> ponowne odpalenia auta i cheja na chate, oczywiście bez problemów.
Tak więc zamieszczam loga z Forscana:
===DTC P0483-24===
Kod: P0483 - Wydajność wentylatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0483-24===
===DTC P0234-22===
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
Szczegóły kodów usterek
niespodziewane wysokie cisnienie doladowania wykryte podczas przyspieszania
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Dane kalibracyjne mogą być nieaktualne.
Łopatki turbosprężarki zakleszczone zamknięte
Obwód podciśnienia turbosprężarki nie jest podłączony do wentylacji do atmosfery
Prędkość obrotowa silnika była nadmierna ze względu na wybór niewłaściwego biegu.
Sprawdź, czy jest nowsza kalibracja, która rozwiązuje usterkę zgłaszaną przez klienta.
Nie aktualizuj PCM, jeżeli nowsza kalibracja nie rozwiązuje usterki zgłaszanej przez klienta.
Wykasowanie kodów DTC spowoduje usunięcie wszystkichkodów DTC zapisanych w pamięci ciągłej. Może to mieć niekorzystny wpływna skuteczność przyszłych procedur diagnostycznych.
jezeli zostala zaprogramowana nowsza kalibracja, wykasuj DTCs w pamieci stalej
przeprowadz próbe drogowa, wykonujac zróznicowany cykl jazdy, poprzez zmiane biegów regularnie powodujac przejscia od niskich do wysokich RPM silnika, jesli to mozliwe podjezdzajac pod góre i zjezdzajac w dól pochylosci
Odczytanie kodów DTC
Czy kody DTCnadal istnieja?
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END DTC P0234-22===
Pierwszy błąd o wentylatorze może być jeszcze z przed roku....kupiłem auto i przetała działać świerzo nabita klima...okazało się że wentylator a reczej ten układ gdzie podchodzą wtyczki był przerdzewiały i po prostu padło. Bez wentylatora klima się nie włączy.
W/w przejścia w tryb awaryjny może być skutkiem błędu nadmiernego ciśnienia turbosprężarki? Jeśli tak to co to mogło być [przeczytałem objaśnienie Forscana ale nic mi to nie daje] Skasować te błędy czy co polecacie dalej zrobić? Auto dzisiaj jeździ normalnie tak jakby nigdy nic.
Czy za pomocą Elmconfig dam radę włączyć spalanie chwilowe na zegarach?
z góry dzięki za odpowiedź.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
