Stary 09-04-2014, 23:34   #11
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury na zegary
Napisał buglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Jak wygląda sprawa z napełnianiem na koniec? Jak będę wlewał do zbiorniczka płyn to sam będzie się rozprowadzał po całym układzie chłodzenia? I jak z odpowietrzaniem na koniec?
Jak wszystko skręcisz - dolej płynu w zbiorniczku do poziomu max. Odpal auto, niech pochodzi chwile, jak zobaczysz, że układ zaciągnął płyn ze zbiorniczka, dolej do połowy min./max. Obserwuj czy nie ubywa i zakręć dobrze korek. Reszta sama się odpowietrzy.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 21:22   #12
buglo
Imię: gfhgh
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16v 90km
Rocznik: 1998
Postów: 8
Operacja wykonana, trochę płynu pociekło no i konieczne było odłączenie grubego węża od termostatu. Czujnik działa, aczkolwiek wskazówka nie idzie dalej niż literki O/R, być może trzeba trochę więcej pojeździć i rozgrzać go. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
buglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 10:14   #13
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Tak ma być. Tylko się cieszyć, że nie nagrzewa Ci się nadmiernie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 11-04-2014, 14:27   #14
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
A kupiłeś zamiennik czy oryginał? Bo mam jakiś zamiennik to na czerwonym stoi.
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
