Stary 04-04-2014, 11:39   #11
krisma78
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2011
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Domyślnie Odp: wysokie spalanie
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ELM327 1.5 PROGRAM - Scantool.net 1,13
krisma78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 15:12   #12
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Proponuje sprawdzic przy uzyciu programu ForScan. Z diświadczenia wiem ze scantool moze nie odczytac wszystkich kodow.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 19:52   #13
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w focusie mk2 1,6Pb filtr paliwa znajduje sie na zespole pompy paliwa w zbiorniku. Ford nie przewiduje wymiany tego filtra.
U mnie to była przyczyna dużego spalania.Potem pojawiły się problemy z zapalaniem-po podłączeniu pod komputer żadnych błędów.Wymieniono w końcu całe to ustrojstwo w baku(pompa wraz pływakiem paliwa i ponoć tam właśnie jest jakiś filtr i regulator ciśnienia).Problemy zniknęły.A spalanie z 12 spadło do 8,5 litra.
Pamiętam że kupowałem wtedy takie coś:
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 19:59   #14
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał alex2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej też napisałem to samo co ty właściwie. Mówię tylko jak to wyglądało u znajomego, a tylko słyszę, że benzyniak nie ma filtra i że się nie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No cóż, ja mam troszeczkę inne podejście do tego co się powinno, a czego nie powinno robić według producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No cóż, chciałem pomóc moją skromną wiedzą na ten temat, a wy zrobicie jak uważacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 20:06   #15
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Dziś magicy w servisie sprawdzili wszystko sonda czujniki temp cewka pompa paliwa. Wszystko 100 sprawne. Jedyne co ustalili to że jest za wysoka dawka paliwa a przyczyna dalej pozostaje nie znana.
Stary 11-04-2014, 16:54   #16
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Program ForScan pokazał dwa błędy
P0030
P0300
Stary 17-04-2014, 12:49   #17
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Wracając do tematu pomogła wymiana sondy lambda. Jednej z czterech jak się okazało. Moc nie wróciła w pełni i obroty na zimnym troszkę falują.Ale spalanie spadło to najważniejsze.
Stary 17-04-2014, 19:52   #18
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał krisma78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która i jak to zdiagnozowano?
Stary 18-04-2014, 09:33   #19
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież google działa, nie poszło ze święconką jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0030
P0300
voila:
Stary 18-04-2014, 12:52   #20
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Pierwsza ta przed katalizatorem. Widać ją po otwarciu maski. Tylko że jak pisałem dalej falują obroty na zimnym i pełna moc nie wróciła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
