Stary 12-04-2014, 11:37   #1
kuga
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: bmw, kuga
Silnik: 3000, 2000
Rocznik: 2005, 2010
Postów: 15
Domyślnie Jak zdemontować tapicerkę drzwi tylnych
Jak w temacie. Zamek nie ma siły do otwierania rygla.
Przerabial ktoś temat wymiany/naprawy zamka centralnego z tylu?
kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 12:50   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę drzwi tylnych
Pewnie tak jak w C-Maxie, czyli dolną osłonę uchwytu drzwi, trzeba zdemontować (siedzi na wcisk), pod spodem są 2 śruby na klucz 10 (nasadowy - inny raczej nie podejdzie). Wyciągnij jeszcze osłon e pod klamką (siedzi na wcisk) i wypnij sterowanie szybami jak masz elektryczne z tyłu. Tapicerka drzwi trzymana jest na około 10 spinkach naokoło drzwi - wystarczy teraz energiczniej pociągać po kolei naokoło drzwi i tapicerka powinna się poddać.
Jeśli siłownik nie ma siły, ale działa, to może wystarczy rozebrać i nasmarować.
Musisz zdemontować szybę - na tej blasze drzwi są dwa otwory duże zaślepione taką taśmą piankową. Musisz opuścić szybę, aby przez te otwory było widać śruby od ścisków uchwytu szyby. Klucz 13 nasadowy - luzujesz aż będziesz mógł podnieś szybę. Nie pamiętam już dokładnie jak się ją wyciągało, ale na pewno ostrożnie.
Musisz odkręcić też klamkę - Torx T-15, najlepiej jako wkrętak. Na tylnej ścianie drzwi jajowata zaślepka, którą trzeba zdjąć. Wkrętakiem kręcisz w lewą stronę (tak jakbyś odkręcał zwykłą prawoskrętną śrubę), jednocześnie sprawdzasz, czy ten zaślepek na końcu klamki trójkątny już nie chce wyjść. Jak wyjdzie, to ciągniesz klamkę do tyłu i powinna wyjść klamka. Z przodu przykręcona jest jeszcze śrubką torx, którą też trzeba odkręcić. Na tylnej ścianie drzwi będą jeszcze dwa torxy, które trzymają cały mechanizm zamka oraz te 3 które są przy samym zamku T-40?.
Teraz możesz sobie już odkręcić te 8-10 śrub, które trzymają blachę z mechanizmem podnoszenia szyb. Jak to zdejmiesz, to będziesz mógł się dostać do zamka i go wyjąć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
