11-04-2014, 07:17 | #31 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Odp: Woda bulgocze i biały dym
to masz rzezbe
nic nie przykreca sie do karoserii pierwszy uchwyt jest do łapy skrzyni przykrecany i tam jest własnie taka duza kielichowa podkladka przykrecana na dziwna i wysoką nakretke na kl;ucz 19 wisi na tym pierwszy tłumik lub katy jak jeszcze posiadasz, drugi jest na stale fabrycznie przyspawany do budy i podwieszony jest na nim srodkowy tlumik, trzeci jest na koncu pod zderzakiem i wisi na nim ostatni wydech |
12-04-2014, 07:37 | #32 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo mk3 kombi automat
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Właśnie tej kielichowej podkładki przy pierwszym tłumiku nie mogłem dokręcić ale dałem radę.
Po jazdach próbnych już. Są pewne mankamenty.Wskaźnik temperatury nie działa i chyba wiatraki się nie załączają.Możliwe że to było przyczyną znacznego wzrostu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.Musze sprawdzić bezpieczniki bo i stanu paliwa nie pokazuje, tylko że nie wiem które to. Skrzynia biegów działa w trybie tiptronic sport Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak poważnie to przełącza biegi przy zbyt wysokich obrotach.Po trójce niemal natychmiast wskakuje czwórka - pewnie dlatego iż ona elektrycznie zapodawana. Najbardziej martwi mnie ta rosnąca woda.Olej czysty i woda też oczywiście.Muszę poszukać schematu elektrycznego i ewentualnie podjechać do jakiegoś elektryka. |
12-04-2014, 11:31 | #33 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
po co prowadzisz temat na dwoch forach,skoro na SF masz to opisane od A do Z?
13-04-2014, 08:31 | #34 |
Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Moja "kariera" na fordowskich forach zaczynała się tutaj, ale jak chciałem coś kupić to pokierowano mnie na SF i teraz czuję się zobowiązany dać znać co z moim gratem i tu i tam.Mam też nadzieję iż nie wszyscy się dublują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a pacjent co odwiedza dwóch niezależnych lekarzy może na tym tylko zyskać...
Miłej niedzieli. |
13-04-2014, 09:11 | #35 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie sądze,chyba,ze lekarz jest ten sam w dwoch przychodniach
14-04-2014, 10:36 | #36 |
Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Dzisiaj jak go przestawiałem bulgotało w nagrzewnicy i nie wiem czy to jeszcze odpowietrzanie, czy może coś poważniejszego.Kropi deszcz a ja chcę trochę wreście odpocząć przed pracą. Muszę uruchomić wskaźnik temp. i czujnik wiatraków i chyba wywalę chłodnicę klimy bo po co ma zasłaniać główną.
14-04-2014, 17:20 | #37 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
czasami dohca ciezko odpowietrzyc,pojezdzij troche i patrz na poziom plynu,w razie czego dolej,ale nie na gorącym silniku
z drugiej styrony nie majac wskazinka temperatury i unieruchomione wiatraki to ryzykant jestes i to duzy w przypadku tego silnika az prosisz sie o druga taka sama awarie |
