Stary 28-02-2014, 12:31   #101
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Bzdury...
Po prostu nie jest projektowany do napraw/wymian garażowych.
ASO da radę z filtrami.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 17:13   #102
biegi444
Imię: M
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci 140 km
Rocznik: 2010 lift
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Wystarczy napisać że tak a nie pisać że odpowiedź sama się nasuwa . Nie raz wymieniałem filtr paliwa i nigdy nie było problemu , tylko w innych samochodach . Czytając post wolałem się upewnić ponieważ ktoś pisał że pompa nie da rady zaciągnąć .
biegi444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 18:00   #103
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodać do tego umiejscowienie filtra paliwa i nasuwa sięwniosek
To fakt z tym filtrem paliwa to poprostu dali d*#y i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz pisalem wczesniej w S-MAX'ie dalo sie wepchnac w komore silnika, wiec dlaczego u nas jest na dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr pylkowy podobnie jak u nas - bez demontazu pedalu gazu mozesz zapomniec o jego wyjeciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tych wypadkach, tak
inni tez lekko nie maja ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 00:25   #104
Yawox
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
w foce II filtr kabinowy też jest pod pedałem :/ i o ile pamiętam któraś mazda też ma tak fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yawox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 07:56   #105
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
A ja wczoraj zabrałem się za wymianę filtrów w mondeo mk4 2.0 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie najgorzej nie było...
Filtr paliwa.. no nic trzeba było odkręcić a później pompą własnej roboty" odpowietrzyć" Zabieg trwał 20min...
Wymiana oleju z filtrem bez mniejszych problemów.. O filtrze powietrza nie będę pisał bo to tylko parę śrubek
No i kabinowy, najgorzej to miałem wypiąć kostkę od pedału gazu..
Jednym słowem... nie taki diabeł straszny jak go malują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie jestem fanem leżenia pod autem, dlatego wszystko wykonuję na wózku widłowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Haymaker ; 13-04-2014 o 07:59
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 08:22   #106
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pochwal sie jak ta pompe zrobiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzales przez ten zaworek w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2014, 08:35   #107
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Tak z przodu silnika są dwa przewody... Jeden z białą zawleczką a drugi z czerwoną... Trzeba ciągnąć przez ten z białą.. A pompka jak pompka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2014, 09:42   #108
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
A nie wywaliło Ci błędów po odpięciu pedału gazu ? Podobno nie wolno tego robić. Jest filmik na YT gdzie jest to podkreślane , żeby pod żadnym pozorem tej kostki nie odpinać tylko pedał odkręcić i odchylić na czas wymiany filtra.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 10:21   #109
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Nie wywala , mi nie wywaliło, ale odpiąłem akumulator na czas demontażu pedała-u .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 13:05   #110
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Nic nie wywaliło... Tylko powiedzcie jak zrobić kasacje przeglądu oleju ?
Wcisnąć gaz i hamulec do tego przekręcić klucz w pozycję 2 i poczekać 10s ? Gdzieś coś takiego wyczytałem, ale nie jestem do końca pewien.. czy dobrze zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
