Stary 18-01-2014, 21:49   #11
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowym. Co to może być?
Proponuję abyś pojechała do ASO Ford.Może być usterka w układzie paliwowym.Niech podepną komputer i zlokalizują miejsce usterki.Bez tego będziesz poruszać się jak we mgle.Może być dużo przyczyn tej usterki.
Ostatnio edytowane przez Basra ; 18-01-2014 o 22:03
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 22:46   #12
kkaczmarekk
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi - Drgania na biegu jałowym. Co to może być?
odgrzewam temat, ponieważ w sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Mianowicie, wysłałam wtryski do regeneracji. Regeneracja została wykonana (wymieniono wszystkie końcówki). Po ponownym montażu wtrysków objawy ustały połowicznie. Drgania się zmniejszyły, ale nie ustały w 100%. Stukanie na zimnym silniku ciągle występuje. Poza tym, teraz jak spadają obroty, w zakresie 1400-1100 wskazówka delikatnie drga. Posłałam wtryski do ponownego sprawdzenia (w ramach gwarancji) i dostałam odpowiedź, że na 100% działają prawidłowo. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Dodam, że w mojej ocenie silnik pracuje głośno, a przynajmniej głośniej niż inny którym jeżdże. Wprawdzie podczas przeglądu wyszło, że mam do wymiany kolektor, ale sama nie wiem czy to od tego, czy od silnika.
kkaczmarekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 11:11   #13
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Napisał from.cupertino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90-cio konne 1.6tdci są chyba wszystkie bez dwumasy
Skąd masz tą informację?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 22:35   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może koło pasowe? Albo napinacz paska osprzętu? one też mogą hałasować i to donośnie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 00:03   #15
kkaczmarekk
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 13
Wymienione jakieś 5tyś temu. Ogólnie mam już po dziurki w nosie tej usterki. Auto jeździ, odpala bez problemu, ale ten mankament mnie strasznie denerwuje. Szkoda mi już pieniędzy na kolejne diagnozy i naprawy bez sensu. Jeśli wtryski są ok, jeśli koło pasowe zostało wymienione, to co jest nie tak?! Co może dawać takie objawy? Podpowiedzieć jeśli macie jakieś pomysły.
Stary 18-04-2014, 06:28   #16
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
EGR był sprawdzany?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 23:58   #17
kkaczmarekk
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 13
Wymieniony w serwisie 10 tyś km temu.
Stary 17-05-2014, 07:39   #18
pawel21-09
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Fusion PLUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Info dla wszystkich zainteresowanych bo piszecie dziwne rzeczy o dwumasie. Focus mkII i focus C-max 1.6tdci 90km mają dwumasę. Polecam sprawdzić chociaż katalogi on-line Luk'a lub Sachs'a .Po wybraniu marki i modelu wyskakuje dostępność części. Jeżeli będzie koło tzn. że macie... Ja mam Fusiona PLUS 1.6 tdci i o dziwo nie mam dwumasy (wiadomość potwierdzona w ASO), a np. 1.4 tdci już ma ale ponoć nie wszystkie - wiadomość niepotwierdzona!! Żeby nie wprowadzać nikogo w błąd.
A z tym szarpaniem na biegu jałowym jeżeli dotyczy on TYLKO na zimnym silniku to przyczyną jest PRAWDOPODOBNIE słynny olej z odmy dostający się to turbiny typowe dla 1.6 tdci. Po dłuższym postoju olej osadza się w turbo i po odpaleniu musi gdzieś dalej polecieć. No i leci do komory. Po jego spaleniu silniczek chodzi równiuteńko jak szwajcarski zegarek. (dodam, że nawet po wymianie EGR'a!! 670zł z wymianą w ASO)
Miałem służbową Kia Sportage z uszkodzonymi wtryskami i chodził nierówno na biegu jałowym i na zimno i na ciepło.
pawel21-09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 22:42   #19
xseeker
Zarejestrowany: 12-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
ja się podepbnę pod temat chociaż mam TDCi 1.8
też mam drgania ale tylko na gorącym silniku - na zimnym nie.
Prosta diagnostyka nic nie wykazała ale polecono mi sprawdzić wtryski jakąś lepszą diagnostyką.
Natomiast chciałem zapytać czy to że tylko na gorącym to coś zmienia? jakieś inne pomysły?
xseeker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 22:53   #20
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
A jakieś inne dolegliwości są? Pytam by można było to 100% podczepić pod wtryski.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
