Stary 16-04-2014, 13:26   #41
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Na pewno nie mam pajączka 22-pinowego, z tego co pamiętam jest chyba 8-pinowy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 14:31   #42
pgrob
Postów: 1,114
Czy ktoś może udostępnić schemat połączeń BT/VC dla Mondeo z 2008 roku (data produkcji 21.08.2008 więc to ostatnie dni produkcji modelu 2007 z wiązką mono). Chodzi mi głównie o to dokąd idą przewody z pinów 37 i 38 modułu BT. W wiązce stereo w te piny wpięte jest gniazdo AUX, w wiązce mono AUX wpięte jest do radia więc nie wiem od czego są przewody 37 i 38 w mono.
Czy podłączając AUX (pozmianie modułu na BT/VC/USB) do pinów 37 i 38 można istniejące przewody odpiąć czy należy je zostawić?
Stary 16-04-2014, 15:13   #43
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
a zobacz to
Ostatnio edytowane przez Vim ; 16-04-2014 o 15:15
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 22:12   #44
pgrob
Postów: 1,114
Dzięki.
Wynika z tego, że przewody z pinów 37,38 należy odłączyć. Na schemacie jest jednak chyba błąd: pin 37 powinien być kanałem lewym, a 38 prawym.
Stary 02-05-2014, 12:11   #45
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Czesc.
W zeszlym tygodniu wreszcie kupilem BT/VC/USB i go zalozylem i...hula wszystko jak nalezy z jednym wyjatkiem zawiesza sie radio(nav 7")jak slucham muzy z pena.Jak chce wyjsc z pena musze wylaczyc i zalaczyc radio.Czy czasem nie trzeba zrobic aktualizacji softu radia?
Pozdrowionka.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 12:12   #46
Postów: 18,052
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy czasem nie trzeba zrobic aktualizacji softu radia?
Czasem trzeba...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej sprawdzić jaki się ma soft i wtedy pytać...
Stary 02-05-2014, 12:41   #47
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Chyba to jest to:MAIN_VER_SW:0632_080717
Stary 02-05-2014, 12:57   #48
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Ładuj 5.3
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 12:59   #49
Postów: 18,052
Czyli staroć - jak pisze przedmówca - trzeba zainstalować SP 5.3.
Stary 02-05-2014, 14:58   #50
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Prosilbym o szczegoly co i jak bo jestem laik w tym temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
