Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-04-2014, 16:14   #201
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę .Zamek mam do kupienia za 150zł. Jeszcze szukam lampki z czujnikami. Kolego podelsij mi ten schemat na emeila. Emeil wysłałem ci na skrzynke.
Nie musisz kupować zamka, wystarczy że wstawiasz jakąś krańcówkę za 2 zł w obwód wtyczki zamka maski, jeśli szukasz lampki z czarną wtyczką od czujek to mam taką na sprzedaż.
Typ Pliku: jpg 140304_171750.jpg (96.3 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 16-04-2014 o 18:26
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 21:47   #202
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Tak można oszukać układ, ale ja bym wolał aby też na otwarcie maski działał alarm.
Tą lampkę to masz od mondeo?
U mnie ta stara lampka ma białe przyciski.
Jak coś to ile byś chciał za nią?
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 21:58   #203
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
[QUOTE=Wiury;2196219]Tak można oszukać układ, ale ja bym wolał aby też na otwarcie maski działał alarm.
Witam, ja założyłem wyłącznik krańcowy i alarm mi działa na maskę
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 22:16   #204
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
[QU219]Tak można oszukać układ, ale ja bym wolał aby też na otwarcie maski działał alarm.
Jak coś to ile byś chciał za nią?[/QUOTE]
Krancowka będzie działała jak czujnik w zamku, nic nie oszukujesz i będzie działało wszystko jak oryginał
Jeśli masz swoją lampkę tych samych gabarytów to powinna pasować, sprawdź dokładnie czy masz i jakiego koloru?? wtyczkę od czujek do lampki
Cena do 50 zł z przesyłką
Stary 17-04-2014, 08:18   #205
Wiury
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Witam.
Wiem o tych krańcówkach ale jak ma być alarm fabryczny to wg mnie musi być zamek.
Co do lampki to nie wiem czy z MK3 pasuje do Mk4.
ja mam taką lamkę jak na pierwszym zdjęciu a potrzebuje takiej jak na drugim.
Sprawdzałem czy mam kabeli z wtryczką ale nie znalazłem.
Typ Pliku: jpg beznazwy.jpg (20.9 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (19.7 KB, 142 wyświetleń)
Stary 17-04-2014, 10:12   #206
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Witam.
taka krańcówka będzie w 101% działała jak oryginalny zamek z czujnikiem (będzie uruchamiać alarm i wyświetlać komunikat o otwartej masce), a będzie tańsza jak pisałeś o 148zł, a te 1% to to że Pan "pożyczalski" nie będzie się jej spodziewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Skoro masz lampkę z 1 zdjęcia to moja będzie pasować do Ciebie, jeśli nie masz instalacji do czujek będziesz ją pewnie prowadzić, z lampką dorzucę Ci wtyczkę do kostki od czujek w lampce.
Stary 17-04-2014, 10:16   #207
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Schematy sobie można pobrać z mojego dropboxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 11:05   #208
Wiury
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Ok dzięki za odpowiedz.
Schemat już ściągnąłem i wydrukowałem.
Kupiłem zamek razem z lampką w dobrej cenie ajko komplet i jeszcze pare gratów więc wyszło taniej.
Teraz musze rozszyfroac ten schemat i biorę się do dzieła.
Jutro wszystko postaram się ogarnąc (części powinny dotrzeć)
A propos. Głupie pytanie ale gdzie znajde CAN?
Stary 17-04-2014, 11:19   #209
Postów: 18,052
...A propos. Głupie pytanie ale gdzie znajde CAN?
A do czego chcesz szukać ten "CAN"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko fabryczne co ma być podłączone ma swoje wtyczki w instalacji - niczego nie trzeba tworzyć...
Jeśli natomiast instalujemy np. alarm niefabryczny, to z nim musi być instrukcja montażu dla konkretnego samochodu - wtedy podane są miejsca wpięcia w instalację.
Stary 17-04-2014, 11:48   #210
Wiury
Imię: Maciek
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Chyba żle zadałem pytanie.
Po przeanalizowaniu schematu i tego co mam w samochodzie (a raczej nie mam) będe musiał sam przeciągnac kable do tych czujek.
jeszcze dobrze nie dobrałem sie do mondeo więc nie wiem dokładnie gdzie czego szukac i dlatego pytam.
Teraz się zastanawiam gdzie znajdę ten ''smart junction box''?
I jeszcze jedno czy z masą podpiąć się pod dowolna śrubę w nadwoziu czy wg schematu?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
