![]() Imię: Kasper
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: wkrótce focus
Postów: 6
mam problem z swoim Fordem Fusion 1.4 Diesel 70KM z 2003 roku. Co jakiś czas (raz na 2/3 dni - dziennie jeżdżę ok 15 km) wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach spalenizny z nawiewu (występuje zarówno przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji). Na początku myślałem, że problemem jest klimatyzacja jednak jej czyszczenie (ozonowanie przez pół godzinny) nie pomogło. Czy ktoś z Państwa miał może podobny problem? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Sprawdź czy nie masz wycieków paliwa, lub oleju. Jeśli paliwo albo olej kapie na kolektor wydechowy, to raz - będziesz miał smród, a dwa - jeździsz na tykającej bombie.
§23 |
#3 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Jeżeli ktoś zna przyczynę to proszę o podpowiedź co z tym problemem zrobić. |
#4 | |
![]() Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
§23 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Spróbuj odkręcić osłonę cieplną turbosprężarki i sprawdz czy są przedmuchy na łączeniu turbiny ze sprężarką. pozdrawiam |
![]() Imię: Mirek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
No cóż, nie znam się na tyle aby samemu zdiagnozować usterkę. Szkopuł w tym że to nie występuje ciągle tyko zdaje się podczas forsownego przyśpieszania. Na razie jeżdżę, ale myślę o wizycie u mechanika. Przyznam że w dotychczasowym doświadczeniu nie mam dobrych wspomnień o tych panach.
#7 |
![]() Imię: Kasper
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedzi,
tydzień temu byłem samochodem w warsztacie - układ wydechowy jest szczelny. Po drugie smród nie przypomina spalin a raczej topiony plastik lub coś takiego (jest bardzo intensywny, pomaga jedynie szerokie otworzenie szyby) zawsze gdy odjeżdżam z parkingu patrzę czy nie ma przypadkiem jakieś plamy oleju/paliwa - jeszcze nic nie zauważyłem. Największym problemem jest to, że występuje to bardzo nieregularnie - wizyta w warsztacie nic nie pomoże jeżeli nie wystąpi to w tym czasie. Nie ma też u mnie żadnej zależności że smród występuję tylko po gwałtownym przyspieszaniu. Jako, że samochód mam dopiero od listopada to zacząłem przeglądać listę napraw jakich dokonał poprzedni właściciel. Zaciekawiły mnie pozycja: - wymiana uszczelniaczy (2) między silnikiem a skrzynia biegów (2012) Czy jeżeli te uszczelniacze znowu źle działają to mogą powodować zapach spalenizny ? |
#8 |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Sprawdź kostki przewodów i luźne kabelki, zaśniedziałe styki w lampach generują duży opór elektryczny i przewód może się bardzo nagrzewać i śmierdzieć, miałem tak raz w escorcie, swąd spalonego kabla... okazało się , że przewód od zasilania reflektora przy kostce zaśniedział i był w 80% upalony.
Ogólnie warto co jakiś czas kontrolować stan złączy żarówek, w mojej fuzji sam się dziwie, że z tyłu świeciło jeszcze podświetlanie tablicy, styki były tak pośniedziałe, że praktycznie się rozpadły po wyjęciu, a metalowe styki żarówek miały powypalane dziury. |
#9 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
U mnie smród spalin /ropy?/ powodowały nieszczelne wtryski. Uszczelnienie rozwiązało problem
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
u mnie też tak było, okazało się że wtrysk mi wszyskoczył , z silnika troche dymiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
