#121 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Witam chciałbym zapytać czy do pompy wspomagania z Mondeo MKIII 1.8Duratec-HE idzie takie samo łożysko i uszczelniacze jak od tej z diesli? Przeczytałem cały wątek i ktoś pytał o zestaw do benzyny ale nie było odpowiedzi.
#122 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
u mnie pompa nie cieknie, nie działa, nie wyje i nie wiem co jej jest... ? Nie wiem czy działała przed remontem silnika czy nie, ja kupiłem autko niesprawne i naprawiłem silnik a teraz nie wiem czy rozbierać pompę czy kupić regenerowaną ? Pytanie kolejne czy ten zaworek co jest w pompie-od strony sztywnego węża z tymi dwoma śrubkami wypadnie jak się obróci do góry nogami pompę ? Bo przy składaniu pierścieni i panewek obracałem silnikiem o 180' na stojaku i pompy wody ani wspomagania nie odkręcałem od bloku :/ i nie wiem czy zgubiłem coś czy nie...pompa przy kręceniu kierą od jednej do drugiej mańki potrafi mi zbiorniczkiem płyn wyrzucić jak mam pod max-a zalany?! Pytanie jeszcze jedno, króćce ze zbiorniczka jak powinny być podpiętę ? dolny do pompy czy do chłodniczki oleju wspomagania? Bo mogłem pomyłkowo zamienić miejscami je...
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
#123 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Górny króciec do chłodniczki, a dolny do pompy.
#124 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2012
Postów: 22
Mam pytanie, czy te simmeringi muszą być z metalową obudową ? Bo ja kupiłem dzisiaj zwykłe Corteco i zastanawiam się czy zdadzą egzamin czy jechać może po nowe ?
#125 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Ja też mam plastik i od 2 m-cy sucho i cicho. Tylko kiera bardzo ciężko chodzi na wolnych obrotach, po dodaniu gazu dolegliwość znika, a wiecie co może być przyczyną?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka |
#126 | |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Kuga
Silnik: 2,0 136
Postów: 20
#127 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
A mnie niestety spotkała wymiana, zaczęło się coraz ciężej kręcić, wczoraj kupiłem używke, i teraz jest oki!
#128 | |
![]() Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
#129 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki płyn laliście do układu wspomagania? Oryginał? Czy może być każdy, który spełnia normy DEXRONR III? 2 lata temu kupiłem coś takiego (ten na dole - mieralny), będzie normalnie działał? Czy olej ma jakąś datę ważności? Z góry dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#130 |
![]() Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Hmm jeśli chodzi o datę ważności to nie odpowiem Ci bo nie wiem natomiast jeśli chodzi o olej to ja używam Mobil ATF lub orlenowski (ten jest tańszy o ok 10 zl)
