Stary 19-04-2014, 19:56   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Wyważanie kół na samochodzie / doważanie .
Kto z nas korzystał z takiej usługi .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-04-2014 o 20:01
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 20:22   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wyważanie kół na samochodzie / doważanie .
Miałem okazję 2x tak wyważać koła raz w vw golfie i w mondeo. W golfie było przyzwoicie ,lecz co do mondeo to nie zdało egzaminu.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 21:32   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Nic nowego. Wieki temu raz trafiłem na takie wyważanie. To jeszcze za czasów mojego Fiata 125p. Wielu z Was nie było jeszcze na świecie.
Ale tą metodą wyważa tylko z jednej strony felgi (zewn.), a poza tym jak zdejmiesz koło i założysz ponownie nie daj Boże z przesunięciem o choćby jedną śrubę to całe wyważanie jest o du....ę potłuc.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 00:45   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Tylko po co , jak jest dobrze po normalnym wyważeniu to po co psuć
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 11:16   #5
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie
Jesli masz dynamiczny styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew kłopoty z wyważeniem kół na zwykłej wyważarce z powodu bicia tarcz ,lekko krzywych piast itd napewno warto ,sam zawsze doważam u tego Pana z filmu ,jeden warunek polecam wczesniej dokladnie umyć felgi .Wadą jest teź konieczność oznaczania kół i ich miejsca montażu przy każdym ich zdejmowaniu ... Osobiscie mialem duuuuże kłopoty z wyważeniem w foce (nieorginalny układ hamulcowy) wizyty u Pana rozwiązują ten problem w 100%
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:54   #6
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Drgania na kierownicy nie muszą występować przy każdej prędkości, mogą się pojawiać tylko w pewnym zakresie prędkości. Zdarza się, że ponowne wyważanie nie przynosi żadnej poprawy, gdyż koło założone na wyważarkę stacjonarną jest prawidłowo wyważone. Powodem takiego stanu może być sposób mocowania koła na wyważarce i w samochodzie. Na wyważarce felga jest mocowana przez stożek, natomiast w samochodzie śrubami i jeśli felga jest nieco krzywa, Fot. Grzegorz Burda: Doważanie kół jest uzupełnieniem klasycznego wyważania i eliminuje błędy montażu oraz niewyważenie traczy hamulcowej i piasty koła. wystarczy to do powstania niewielkiego niewyważenia. Jeśli np. nastąpi przesunięcie osi obrotu o 0,1 mm spowoduje to niewyważenie około 10 gramów, a przy prędkości powyżej 100 km/h urasta ono już do kilku kilogramów!
Również nierównomiernie dokręcone koło powoduje efekt niewyważenia. Aby zniwelować te wszystkie błędy trzeba doważyć koło przykręcone już w samochodzie. Należy pamiętać, że doważanie jest czynnością uzupełniającą klasyczne wyważanie, gdyż likwiduje tylko niewyważenie pionowe, a więc eliminuje błędy dokręcenia i brak współosiowości.
W ten sposób usuwa się także niewyważenie tarczy hamulcowej i piasty koła. Natomiast metodą tą nie można zlikwidować niewyważenia bocznego, które z kolei skutecznie likwiduje się na statycznych wyważarkach.
Doważanie ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Pierwsi mówią, że tylko doważenie koła zapewnia im właściwy komfort jazdy, natomiast drudzy twierdzą, że jest to zbędna czynność i niepotrzebnie wydane pieniądze.
W jadącym samochodzie oprócz koła wirują jeszcze tarcza hamulcowa lub bęben, piasta i kołpak. Jeśli niewyważenie tych elementów się zsumuje, to powstaje duża masa, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Im większa prędkość tym niewyważenie większe. A to oprócz pogorszenia komfortu jazdy powoduje także zmniejszenie bezpieczeństwa jazdy, gdyż spada przyczepność kół, zwłaszcza jeśli amortyzatory są już zużyte. Ponadto cierpi na tym także podwozie, następuje szybsze zużycie opon, łożysk i zawieszenia.
Wadą doważania jest konieczność powtarzania tej czynności po każdym ściągnięciu koła z piasty, nawet jeśli koło zostało założone w to samo miejsce.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 23:44   #7
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
A ja Wam poradze wywazanie kol na Hunterze. Bicie poziome wywazaja wszyscy natomiast bicie pionowe tylko na Hunterze. I tak u mnie na 18 calowych kolach na zwyklej wywazarce bylo ok. Niestety kierownica i caly Smax drzal przy pewnych predkosciach.
Po spradzeniu na Hunterze nieiwelkie niewywazenie, ale przy predkosci 100 km/h jedno z kol bilo z sila 9 kg :-(
Przesuniecie opony na feldze i ponownie Hunter i po problemie.
W Wawie maja taki sprzet na Okaryny 15.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 14:33   #8
wikt00r
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Galaxy MK4 Titanium, wcześniej S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI BITURBO 210KM
Postów: 49
Moje poprzednie auto (Avensis) było bardzo wyczulone na niedoważone koła. Po każdej zmianie kół/opon było duże bicie na kierownicy i musiałem wyważać koła na samochodzie właśnie u tego Pana z pierwszego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po takiej operacji samochód jechał jak po stole.
Ale potem przy jakiejś okazji trafiłem na urządzenie Hunter i od tamtej pory tylko na nim robiłem wyważanie wraz z testem drogowym. Doważanie na aucie już nie było potrzebne. I też polecam warsztat na Okaryny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz na szczęście w S-max wystarczy zwykłe wyważenie i jest ok.
wikt00r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
