Stary 18-04-2014, 23:02   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Regeneracja wtyskiwaczy
Odp... się od kodów. To pranie mózgów. Sprawna pompa i sprawny mechanicznie wtrysk i wszystko musi smigać jak talala. A jak ktoś coś źle naprawił albo wsadził złe wtryski to nawet "złote kody" nie pomogą. Czasami jak słysze albo czytam co mechanicy wyprawiają i wygadują w kwestii układów wtryskowych w mondeo to nóż się w kieszeni otwiera.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 23:06   #12
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Według mnie wina leży po stronie wtryskow. Jesli nie ma żadnych błędów to pewnie końcówki wtryskiwaczy, dziwne że wtryski po regeneracji ...
Odnośnie czujników polożenia wału czy też wałka to powinny występować jakieś błędy...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 06:37   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Niestety , ale tak już jest. Wjeżdżając do większości mechaników z fordowskim tdci ,to na starcie wtryski i pompa CR do wymiany ?!?!? To chyba przez zasłyszane opowieści i brak doświadczenia z kwesti tych silników.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 10:13   #14
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
po regeneracji powinny zostać nadane nowe kody, pewnie nie było przy tych wtryskach nic robione oprócz wymiany zaworka
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 11:13   #15
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się. Kiedyś byłem w 3 miejscach z sterownikiem turbo.... Na wstępie " do wymiany wtryski , chłopie przecież to ford"
itd
itd
itd
Kupiłem sobie ELMa za 40 zł ,przeczytałem błąd , wszedłem na internet, poczytałem i 300 zł wydałem za sterownik turbo.
Brak wiedzy lub lenistwo u większości mechaników. Łatwiej wymienić niż pomyśleć , a opinia pójdzie w świat
Stary 19-04-2014, 11:58   #16
lukasz2085
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
Według was jak ma wyglądać regeneracja wtrysków ? co ja mam mu powiedzieć żeby mi w końcu zrobił to dobrze inni mechanicy z mojego okręgu to nie bardzo chcą to robić ?
lukasz2085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 13:17   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisz skąd jestes to może koledzy znają dobre warsztaty , ktoś ci podpowie
Stary 19-04-2014, 21:06   #18
sniper211
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
regeneruje wtryski od 6 lat i wiem że na wymianie zaworka się nie kończy, trzeba wtrysk wyregulować, potem nadawane są nowe kody
Stary 21-04-2014, 11:53   #19
lukasz2085
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 16
A czy nadawanie kodów powinno być wliczone w regeneracje wtrysków ??? W Środę jadę do tego fachowca jeżeli nic nie zrobi zrobię mu reklamę fachowego zakładu który znajduje się na dolnym śląsku.
Stary 21-04-2014, 12:22   #20
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał sniper211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te wtryski nie mają żadnej regulacji. Mozna tam coś próbować regulować ale to żadne technologiczne sposoby producenta tylko metody "Pana Kazia". A co do kodów - głównie trąbią o nich warsztaty, które kupiły za grube pieniądze maszyny nadające kody. Trzeba jakoś walczyć z konkurencją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wtrysk musi być sprawny mechanicznie. Jeśli jest - kodowanie można sobie odpuścić bo nic nie pomoże i nic nie zaszkodzi. ( Poza przypadkami "zgubionych kodów " ze sterownika )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
