Stary 17-04-2014, 17:21   #901
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Kierowajka przyszła, montaż miedzy świętami a majówką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 16:26   #902
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a załadał ktoś tempomat w poliftowym mondku 2,0tdci bo podobno jest jakiś problem
Zakładałem komuś, problem polega na tym, że musisz przedłużyć kabelek od klaksonu, jeśli masz przyciski przedliftowe - 2 minuty lutowania dodatkowego kabelka i problemu nie ma.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 18:52   #903
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: domontowanie tempomatu
Gdyby kogoś interesowało na alledrogo ktoś sprzedaje przyciski do tempo 2011-2013 za 80 zł , ale bez okablowania.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 20-04-2014 o 18:57
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 19:03   #904
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Czy te przyciski do tempomatu poliftowe z linku powyżej (z ogranicznikiem prędkości) będą działały z wiązką od przycisków przedliftowych (bez ogranicznika prędkości)?
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:31   #905
Postów: 18,052
Wiązki do przycisków są taki same. Rezystancje kodujace przyciski są inne.
Stary 20-04-2014, 21:15   #906
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, zmiana mocowania poduszki (z 3 na 2 uchwyty) i umiejscowienia blaszki od klaksonu miała miejsce koło września 2009
Stary 21-04-2014, 22:01   #907
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Pytanie do posiadajacych tempomat w 2,0tdci co jest po lewej stronie na dolnym przycisku tempomatu taki dziwny zegarek czy przycisk OFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tempomat w wersji podstawowej bez radaruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 22:03   #908
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W wersji podstawowej z lewej strony na dole jest przycisk OFF.
Stary 21-04-2014, 22:16   #909
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Wiem że w wersji podstawowe przedliftowej jest OFF bo miałem tak w poprzednim mondku ale jak jest w tych po2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2014, 22:30   #910
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Także jest OFF.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
