Stary 21-04-2014, 19:32   #1
SAMWIL
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu samochód nie odpala
Witam wszystkich.
Proszę o podpowiedź co może myć przyczyną awarii z jaką się dziś spotkałem. Defekt polega na tym że po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu samochód nie odpala (2l TDCI 140 Km) i jestem uziemniony . Dodam że akumulator jest w pełni naładowany,wszystkie kontrolki świecą i wcześniej nie było objawów wskazujących że coś jest nie tak.
Co mogło spowodować awarię.
Dziękuje za wszelkie sugestie.
SAMWIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:27   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Domyślnie Odp: Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu samochód nie odpala
Nie napisałeś czy silnik / rozrusznik kręci?
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-04-2014, 21:42   #3
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Rozrusznik nie reaguje - jest cisza, tylko czy to wina rozrusznika czy może zasilania - jak to sprawdzić, czy jest gdzieś jakieś zabezpieczenie ?
Stary 21-04-2014, 21:46   #4
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
miałem taką sytuację raz, paliły kontrolki, ale dalsze przekręcenie kluczyka - cisza. W moim przypadku pomogło wyciągnięcie kluczyka, zamknięcie z pilota i ponowne otwarcie auta. Albo coś alarm nie rozbroił, albo immo nie bałdzo chciało współpracować z kompem.
pozdr
C
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:54   #5
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Miałem tak raz po przekreceniu kluczyka cisza jakby ktoś podprowadził rozrusznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomógł kluczyk 10 i reset mondka po odłącazeniu aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:45   #6
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Cały czas próbuje rozwiązać problem z uruchomieniem silnika, dzisiaj próba na dwóch różnych sterownikach - bez skutku,próby na różnym ako- bez skutku, bezpieczniki i przekźniki ok, co jeczcze może blokować zapłon, odłączanie ako na krótko - bez skutku-nie mam koncepcji co dalej - może ktoś coś zasugeruje.
dziękuje za wszelkie podpowiedzi
Stary 23-04-2014, 21:13   #7
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
pierwsze co mi przychodzi do głowy w takiej sytuacji to immobilizer, może na komputerze coś się pokasowało i nie rozpoznaje sterowników? ale czy wtedy nie powinna jakaś kontrolka migać?
Stary 23-04-2014, 21:49   #8
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Żadna kontrolka nie miga,
Czy może ktoś dysponuje schematem elektrycznym w pdf do silnika z którym mam problem, może po przeanalizowaniu coś mi zaświta
pozdro
Stary 23-04-2014, 21:54   #9
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
a rozrusznik cyka? Może zasilanie rozrusznika, albo on sam wyzionął ducha
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 21:55   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czy w Mk4 jest dioda od stanu immobilisera, jak w Mk3? Jeśli tak, to jak się zachowuje po przekręceniu kluczyka w stacyjce?
W Mk3 świeci stałym czerwonym światłem. Jak układ nie rozpoznaje nadajnika immo, to dioda mruga czerwonym światłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
