Stary 22-04-2014, 00:40   #911
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
nie do konca prawda.
Polifcie moze byc tam zamiast przycisku off funkcja speed limitera - pozna sie ja wlasnie po ikonie "zegarka"
Stary 22-04-2014, 00:51   #912
Postów: 18,052
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał, że w podstawowej wersji poliftowej na dole po lewej stronie jest OFF.
I do jest do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawda. Może być tam ikonka ogranicznika prędkości, ale to już nie będzie "wersja podstawowa"...
Sugeruję zerknąć do instrukcji obsługi 2012 - od strony 176 są opisane wszystkie warianty tempomatu poliftowego...
Stary 22-04-2014, 12:56   #913
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
zgadza się, instrukcja opisuje trzy rodzaje tempomatów, dwa z Adaptacyjnym układem kontroli prędkości (ACC) i jeden bez.
rozumiem, że jak chcę domontować tempomat do swojego "Gold-golasa" to muszę szukać zwykłego bez ACC??
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:49   #914
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze możesz domontować sobie tempomat aktywny ACC,ja u siebie zrobiłem upgrade ze zwykłego na ACC właśnie,wszystko zależy od tego co kto chce mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-04-2014, 15:57   #915
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
podsumowując temat do wersji poliftowej, bez przeszkód można zamontować tempomat BEZ lub Z acc.
Stary 22-04-2014, 16:00   #916
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak na prawdę dowiemy się tego,czy można tempomat ACC zamontować do polifta jak ktoś to zrobi,ja zamontowałem takowy do przedlifta,bez większych problemów,więc wiemy ,że można to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-04-2014, 20:47   #917
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: domontowanie tempomatu
Witam kolegów :-)
Kupiłem kierownicę z tempomatem. No i mam pytanie czy ktoś z wielkopolski ewentualnie dolnego śląska pomoże mi stać się szczęśliwym posiadaczem tempomatu - chodzi o aktywację????
Będę wdzięczny za pomoc.
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 10:33   #918
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
czy to jest kierownica, ktorej szukam ? Czy posiada odpowiednia ilosc "wejsc" do poduszki ? Czy posiada odpowiednia wiazke ?
Innymi slowy czy bedzie pasowac do Mondeo Mk4 SilverX 2.0benz 2008.12 jesli chce
najzwyklejszy tempomat ?
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 10:39   #919
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: Odp: domontowanie tempomatu
Napisał abu_lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie pasować.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 14:21   #920
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Widzisz, trzeba było zajrzeć do działu "sprzedam". Kupił byś o 100 taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
