Stary 23-04-2014, 20:35   #41
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Kurde - montowałem te lampki w zeszłym roku i nie wiedziałem, że są dedykowane piny...
Trzeba będzie poprawić. Marcin - a w ELMConfig jak się opcja nazywa?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:37   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Strona 5 centralnej konfiguracji "Front door warning lamps"
Stary 23-04-2014, 20:38   #43
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Do tej modyfikacji potrzebna była jeszcze zmiana konfiguracji auta przy pomocy ELMConfig bo bez tego lampki nie świeciły.
Dopisz gdzie postawić ptaszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:59   #44
miszelos
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Kurde: no to się pośpieszyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba nie chce mi się już tego poprawiać.
Ale swoją drogą ciekawe, że ford dał wyjścia na światełka w drzwiach a w żadnej wersji mondeo nie ma podświetlanych lampek tylko odblaski.
Chyba, że jest to w opcjach dodatkowo płatnych?
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 21:00   #45
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałem kiedyś w S-max ori lampki i w Chinach mają to w wielu mondeo mk4 tak samo jak kierunki w lusterkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 05:00   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście piszę tu o przedliftowej wersji mondeo mk4
Stary 24-04-2014, 09:28   #47
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Piny do podświetlenia drzwi są w złączu z 4 dużymi pinami(złącze to jest ułożone w równolegle do napisów na module),pin nr 3 i 14
a piny we wtyczce skąd wziąłeś? od czego pasowały?
Stary 24-04-2014, 10:07   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kiedyś zakupiłem na allegro za 20zl instalacje drzwi od s-masa,także miałem dawce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 25-04-2014, 19:41   #49
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Słuchajcie a możecie pomóc znaleźć pasujące lampki ?
Szukałem do octavii ale lipa .
poproszę jeśli można
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-04-2014, 20:34   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dużo tego,ale chociaż kilka podam: Golf IV,Bora,Octavia i któreś modele Seata także.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
