Stary 23-04-2014, 21:56   #11
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Domyślnie Odp: Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu samochód nie odpala
w conversie+ miga czerwona dioda pomiędzy zegarami. W konwencjonalnych też pewnie jest.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 22:21   #12
SAMWIL
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
rozrusznik nie cyka, ma prąd (na dwóch końcówkach chyba z miedzianymi nakrętkami) nie ma na małej obok nich w momencie pozycji kluczyka do zapłonu, czy to może wynikać z jakiegoś zabezpieczenia?
Bump: Gozdi
między zegarami nie widać żadnej mrugającej diody od immo,może jest w innym miejscu - ale gdzie?
SAMWIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 22:33   #13
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
w zegarach typu 1 i 2 nie ma kontrolki immo. jest komunikat tekstowy informujący o blokadzie immo.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 00:30   #14
gozdi
Avatar gozdi
Postów: 99
Może to byc czerwona lampka związana w takim razie z fabrycznym alarmem. Po zamknięciu samochodu miga coś między zegarami.
Bardziej przyjrzałbym się rozrusznikowi. Ma prąd powinien gadać.
Stary 24-04-2014, 10:09   #15
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus żółta kontrolka [ i ]
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 17:20   #16
fransis
Imię: frans
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mondeo MK IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 15
podobną usterkę miałem w mk IV tdci na końcówce zimy. Otóż ...
odpaliłem autko pojechałem rano bez problemów na dworzec po gości i po powrocie z nimi do auta- nie odpalił - świeciły się tylko zegary /z czasem osłabły i po podłączeniu startera z prądem od gościa z pomocy drogowej - zegary zaświeciły mocno ale rozrusznik nadal nie drgnął / jak się okazało to wg mechanika zawiesił się rozrusznik i słabł akumulator. Po wymianie rozrusznika i akumulatora bo już był rozjechany - wszystko działa jak należy.
fransis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 17:51   #17
salom
Gozdi, wcale nie prawda że jak ma prąd rozrusznik na stykach z nakrętkami, a nie ma w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon na obok małej śrubce, to według ciebie powinien gadać. Zagada wtedy, jak mu da kablem prąd + na tą małą śrubkę, a kluczyk zostawi w położeniu II , na jazdę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 23:01   #18
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Witam Wszyskich
Temat z odpaleniem mojego mondka wrócił.Sytuacja jest identyczna - wkladam kluczyk,przekręcam a rozrusznik nie kręci.Sytuacja sprowokowala mnie do wizyty w ASO - tutaj panowie sprawdzili niby instalację, była ok, spr. przekaźniki i bezpieczniki tez byly ok, probowali rozrusznik na krótko zagadał, potem poruszali przewodami i po pewnym czasie bez ingerencji w osprzęt auto odpaliło - wniosek wszysko wygląda że jest ok.
Sprawdzali komputer IDS-em żadnych błędów
Dla pewności kupiłem nowe ako i auto przez kolejne dni odpalalo az sytuacja sie powtórzyła - znowu cisza.
Nie wiem co moge jeszcze zrobić - może ktoś ma jakis pomysł.Gdzieś czytałem że może kostko od stacyjki dawać takie objawy - ale czy tak może być.Ewentualnie może ktoś kojarzy które kable sterujące związane z rozruchem dokładnie dokładnie sprawdzić.
Prosze o pomoc
Stary 22-05-2014, 00:01   #19
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Może ci się zawieszać przekaźnik od rozrusznika. Zamień na próbę z przekaźnikiem od grzania szyb.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 00:26   #20
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
dziekuje za sugestie, zrobie jak mówisz tylko który to dokładnie jest od grzania szyb, czy one mają identyczne parametry, nie pokaszanie kompa?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
