Stary 22-04-2014, 12:47   #281
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Musiałem ostatnio kupić 2 opony (zdecydowałem się na używane, ale w dobrym stanie). Do tej pory miałem założone 195/60/R15 na standardowych felgach forda (15'', ET=52,5, 6Jx15H2). Niestety facet nie miał tego rozmiaru opony więc założył mi 185/65/R15. Czy oprócz niewielkiego przekłamania licznika coś może mi innego "grozić". Nic mi nie obciera i ogólnie wszystko jest w porządku, tylko że ford nie ma w swojej specyfikacji takich rozmiarów opon i nie wiem czy w trakcie eksploatacji nic mi nie wyskoczy.
ford kombi
1,8TDCi
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 17:20   #282
skwoo
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-06-2013
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Postów: 14
A co myślicie o 16" 195/45? 4x108 6,50Jx16H2 ET52,5 Ford 2S6J-BA?
skwoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 13:22   #283
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał siwy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford kombi
1,8TDCi
Ewentualnie jeżeli rozmiar nie jest homologowany to mogą być w razie czego problemy z ubezpieczalnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 05:53   #284
Proconsul
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Ford
Silnik: Focus
Rocznik: 2000
z tego co wyczytałem felga, którą planuje założyć powinna pasować.
Rozmiar felg, które chce kupić i założyć to:
Rozmiar - 14"
Szerokość - 5.5"
Odsadzenie - ET41
Rozstaw śrub - 4x108
Średnica otworu - 63,3
Obawiam się tylko o parametr ET, w tym temacie wyczytałem że nie powinno być mniejsze niż ET = 40, a tu jest niewiele więcej.
PS. Do felg planuje założyć opony 175/50
Proconsul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 10:47   #285
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał Proconsul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rob z Foki taczki. Do takich lyzew profil to 70.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 16:56   #286
Proconsul
Model: Ford
Silnik: Focus
Rocznik: 2000
Hehe, ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli pasują.
Widziałem właśnie focusa na podobnych oponkach i marnie wyglądał.
Stary 16-05-2014, 20:45   #287
intek
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie
A przy feldze od fiesty st z 2002 roku nie bedzie problemu z et ? Chce kupic orginalne felgi z fiesty st do foki. Et tam wynosi 52,5 na kapciach 195/45. Wiem ze powinno byc 205/50. Kapcie zmienie niebawem. Czy et przy feldze 16 nie ma byc mniejsze do ff mk1 ?
Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalk 4
intek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 23:18   #288
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 05:26   #289
intek
Imię: Krystian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 11
Domyślnie
Na tel nie dziala ten kalkulator niestety :-/
Stary 19-05-2014, 14:01   #290
slick
Imię: Mat
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał intek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupujesz oryginały felgi to kup i fabryczny rozmiar i 0 problemu będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
