Stary 24-04-2014, 14:43   #81
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
dokładnie tak, myslę o tym czarnym "pudełku", do którego wpinamy pas
już raz z tym walczyłem i zrezygnowałem w obawie, że połamię
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 14:49   #82
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
pewnie daje się jakoś rozebrać, ale tak jak mówisz trzeba znać patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 21:43   #83
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
Dzisiaj pojawiała się ta wkurzająca "rzecz". Pas kierowcy zapięty, a mruga i piszczy, że pas trzeba zapiąć. Mocniejsze dociśnięcie końcówki pasa, powoduje, że problem ustaje, ale mam za mało rąk, żeby kierować, zmieniać biegi i dociskać pas. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś propozycje, co by tu zrobić, w ostateczności wyłączę brzęczyk metodą 9 razy, ale puki co poszukuję sposobu usunięcia usterki.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 12:17   #84
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Własnie te hałasujące mocowania niezapiętych pasów z tyłu - to jest troszkę denerwujące jak nie jadą dzieci i nie są zapięte pasy to hałasują uparcie ;-)
Jest na to jakiś sposób?
Uporał ktoś z Was z tym?
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 18:29   #85
marios2909
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 28
Cóś takiego i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marios2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:09   #86
nosferatu7
Model: s-max
Postów: 36
ok, ale ja nie chcę rezygnować z zapięcia pasów, chcę, żeby przestało pikać, a tak jako ciekawostka, po 5 minutach jazdy sygnał dźwiękowy milknie, miga tylko ikona na desce rozdzielczej. Ale do tego czasu to cholery można dostać.
Stary 11-04-2016, 22:38   #87
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
uszkodzona klamra pasa, wymień lub obetnij kabelek pod fotelem kierowcy od klamry.
Bump:
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 20:24   #88
boczu11
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: ford s-max
Silnik: tdi 2000 103kw 140km
Witam morze ktoś mi doradzi jak włączyć sygnał dzwiękowy informujący brak zapiętych pasów w s-maxie pozdrawiam boczu11
boczu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 21:18   #89
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
punkt 13
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 10:37   #90
mlynczaj
Postów: n/a
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ścisnąłem mocowania szeroko przyciętą gumą z dętki rowerowej
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
