Stary 24-04-2014, 17:21   #1
malyvako
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 99
Postów: 4
Domyślnie Stuki w kierownicy na postoju
Witam, dzisiaj zauważyłem że przy zgaszonym silniku na postoju jak szarpie kierownicą w lewo w prawo słychać stuk. Stuk taki sam pojawiał się w 2 skodach i u mnie ale myślę, że to coś normalnego bo po odpaleniu silnika nie ma czegoś takiego. Proszę o poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malyvako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 17:33   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Stuki w kierownicy na postoju
Na pracującym silniku ciśnienie oleju jakie daje pompa serwa kasuje luzy w mechaniżmie przekładni kierowniczej. Ale jeżeli masz luz na końcówkach drążków, to pracujący silnik zagłusza odgłos, ale na kierownicy odczuwalny jest ten luz. Doświadczony kierowca nie ma z tym problemu.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-04-2014 o 20:06
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 19:34   #3
Mishot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Kolego, zgaś silnik, weź kierę w rękę i patrz na koło, "machaj" kierownicą w lewo i prawo, jak są stuki zanim koło się przekręci(lekko wygnie), to masz luzy na gałkach.
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
