#241 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Sachs robi generalnie porządne części. O ile są oryginalne...
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#242 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Też jestem przed wymianą amorków u siebie, a szczególnie przód, bo jeden z nich wali mi jak szalony na dziurach i mam pewien dylemat, bo wiele osób jedne amorki chwali, drugi nie i mam problem ... Więc co do firmy amorków się zastanowię i zobaczę na ile mi fundusze pozwolą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wymieniając amorki z przodu najlepiej już wymienić komplet czyli: amor + łożysko + poducha ??? Bowiem nie jestem pewien w jakim stanie u mnie jest poducha i łożysko więc zastanawiam się czy nie wymienić kompletu czy po prostu po wymontowaniu amorka sprawdzić stan łożyska i poduchy, a następnie decydować czy wymienić ? Po prostu powiedźcie mi czy ta poducha i łożysko to części, które jednak się powinno wymienić jeżeli się nie wie czy byłby kiedykolwiek wymieniane ?? Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Abback ; 08-10-2013 o 20:24 |
#243 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: słaby - 1.8 Duratec
Postów: 32
powiem tak... wymienialem niedawno sprezyny i ziomek z serwisu forda polecal sprezyny KYB bo jako jedyna są odpowiednio wywiniete i wygiete.. idąc tym tropem zalozylem tez amory tej firmy i wszystko pasuje.. moze tylko wrazenie wyzszego auta ale to dlatego ze poprzednie mialem chinole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogolnie polecam, chociaz niewiele tansze od Bilstain'a
#244 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Mam pytanie czy może ktoś potwierdzić czy amortyzatory tylnie do kombi mk3 pasują od mk1,mk2 kombi?Na ford sklep widze,że nr tych części są takie same do mk1,mk2,mk3 ,tylko w którymś poście kiedyś czytałem że są inne i zgłupiałem.
#245 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna +lpg
wymienione łaczniki stabilizatora .wszystkie końcówki , łozysko ipoduszka a nadal pojawia sie stuk w górnej czesci amortyzatora /galaxy mk2/
To dlaczego piszesz o tym w temacie dla Mondeo? //FrogsterPL Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 06-04-2014 o 00:30 |
#246 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Wymieniłem amortyzatory z tyłu na Sachs i po 6 tygodniach i przejechanych prawie 3 tys km pojechałem na przegląd do ASO i dowiedziałem się że amortyzatory z tyłu są do wymiany 42 i 47%.
I znowu problem co teraz kupić by Sachs oddać na reklamacje. |
#247 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Złożyć reklamacje, ale polecam sprawdzić raz jeszcze te amorki na innej stacji diagnostycznej, bo być może to nie wina amorków, że taki kijowy wynik tłumienia wychodzi. Jest szansa, że luzy i niedoskonałości dotyczą innego/innych elementów zawieszenia.
FORD MONDEO Mk4 |
#248 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Reklamacje na co ? Amorki bardzo ciężko zareklamować i w 95% spraw reklamacyjnych odsyłają z powrotem. Reklamować można jeżeli na początku lub jeszcze w paczce faktycznie coś jest spartolone ale jak się je założy i jeszcze pojeździ troszkę to na reklamację nie ma co liczyć - no chyba, że wyleją ale to 50%/50% szans, że uznają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie pół roku temu zakładałem na tył Kyb i przód Sasch, zrobiłem na nich 5.000 i na trzepakach wyszło mi przód: 76%/80% /// tył: 79%/78% |
#249 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Masz jakieś oficjalne dane dot. reklamacji amortyzatorów czy sobie tak z głowy wymyśliłeś te 95% oraz to że ciężko je reklamować? Jeżeli kolega misda po niespełna 3 tyś. km ma takie wyniki amortyzowania i okażą się one są spowodowane uszkodzeniem amortyzatorów to jak najbardziej powinien złożyć reklamację.
FORD MONDEO Mk4 |
#250 |
Postów: 109
Wyniki z ASO przód 58%/58% tył 47%/42%.
Wyniki ze stacji diagnostycznej gdzie zawsze jadę by dowód podbić przód 68%/60% tył 65%/66%. Diagnosta stwierdził że przód jest dobrze a tył bardzo dobrze. Więc teraz sam nie wiem co myśleć. Chyba bardziej trzeba patrzeć na wyniki w mm i wykres niż na procenty. Z tyłu było 25mm a przed wymianą 57mm. Dodam jeszcze że wszystkie tulejki w wahaczach też są zmienione i końcówki drążków też (wszystko z Lemforder lub Ford). Ostatnio edytowane przez misda ; 25-04-2014 o 12:07 |
