Stary 24-04-2014, 21:45   #281
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby obraz z kamery był poprawnie (kolorowo) wyświetlany na ekranie DENSO adapter MARI należy przestawić na tryb NTSC.
Gdyby tak to było.. to było by piknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale tak niestety nie jest. Mam kamerkę SONY (dedykowaną) i podobno PAL (a przynajmniej tak jest w opisie), obraz w kolorze jest gdy Mari ustawię na PAL, z tym że ma poziome odbicie i do ideału mu daleko. Jutro znajomy ma mi podrzucić konwerter i kamerkę NTSC do dalszych testów ... i wszystko będzie jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przez bardzo krótką chwilę miałem nadzieję że problem tkwi w moim adapterze, ale discus9 udostępnił mi swój do testów i efekt był taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
... tylko jakość obrazu z Navi DVD jest nadwyraz niezadowalająca.
Obraz z NAVI to nie problem - wystarczy na przekaźnikach rozdzielić RGBs (czyli na touchscreen idzie albo sygnał z "szarego" Mari albo z NAVI) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 24-04-2014 o 22:13
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 22:33   #282
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Koledzy, czekamy cierpliwie na finał no i mam nadzieję jakąs Fotorecenzję montażu. Tak aby kazdy laik mógł sobie to zamontowac w aucie.
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 22:45   #283
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, czekamy cierpliwie na finał no i mam nadzieję jakąs Fotorecenzję montażu...
Foto... relacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie na początku przyszłego tygodnia... i każdy laik potrafiący posługiwać się lutownicą poradzi sobie bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 24-04-2014 o 22:50
Stary 25-04-2014, 00:51   #284
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Czarny71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... obraz w kolorze jest gdy Mari ustawię na PAL, z tym że ma poziome odbicie i do ideału mu daleko. ...
A kabelki masz ekranowane?
Jeżeli nie to załuż na nie jakiegoś peszla z otuliną ekranowaną. Prowizorycznie możesz też otoczyć kabelki sreberkiem po czekoladce, podłaczając ją oczywiście do masy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to nie pomoże podmień kamerkę na taką co pracuje w NTSC i sprawdź przestawiając oczywiście też adapter.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 07:14   #285
koniec_jest_bliski
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Monitor w Denso pracuje w trybie NTSC. Podobnie jest w Jaguarach, niektórych Volvo i Renault. A w takich monitorach do poprawnej pracy konieczna jest kamerka NTSC, inaczej będą przekłamania w obrazie. Może tu jest przyczyna.
Ostatnio edytowane przez koniec_jest_bliski ; 25-04-2014 o 07:17
koniec_jest_bliski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 10:58   #286
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Wszystko działa w końcu idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można śmiało zamawiać szary (srebrny) adapter MARI, i kamerkę NTSC (koniecznie)!!!. Jeżeli sprzedający będzie twierdził że wszystkie kamerki cofania są PAL/NTSC (co jest bardzo prawdopodobne), na kamerce jest zazwyczaj naklejka która pomoże kupić właściwą:
Kamerki PAL nie będą wyświetlały poprawnie obrazu, chyba że dołączymy do zestawu dodatkowy konwerter PAL-NTSC. Nie pytajcie dlaczego bo w teorii nie powinno mieć to znaczenia, ale jednak ma...
Sprawdzałem na dwóch adapterach MARI (srebrnych), dwóch kamerach PAL (jedna CCTV co prawda, ale akurat taką miałem pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), konwerterze PAL-NTSC i kolejnej kamerce z tym że NTSC.
W najbliższych dniach pozbieram do kupy fotki, rozrysuję dokładnie schemat, napiszę parę słów i wrzucę wszystko na Forum.
P.S. Do instalacji będzie potrzebne poza adapterem, przejściówką i kamerką jeszcze kilka części elektronicznych (te zamkną się w kwocie 60-70 zł), umiejętność posługiwania się lutownicą (tudzież pomoc takiego który potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i w zależności od umiejętności 4 - 8 godzin czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Co prawda myślałem o tym przez chwilę, ale po podłączeniu do Mari odtwarzacza DVD, obraz na Denso był wyświetlany prawidłowo (z ledwo widocznymi poziomymi paseczkami, ale te wyeliminuje prosty filtr zasilania).
Winna okazała się kamera SONY (PAL).
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 26-04-2014 o 08:47
Stary 25-04-2014, 15:08   #287
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Czarny
BRAWO. Super. Czyli mam rozumieć że można zamawiać. Adapter mari (ten nowy) i kamerke? Czekam na opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
wysłane z galaktycznego gada...
Stary 25-04-2014, 21:04   #288
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...kamera NTSC oczywiście (pomimo tego że takie oczywiste wcale to nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A tak to wygląda:
Fot. 1 - Kamera PAL, Mari ustawione na PAL (przy ustawieniu NTSC na Mari zanikał również kolor, chociaż i przy PAL ledwo widać żółty, nie wspominając już o poziomym odbiciu)
Fot. 2 - Kamera NTSC, Mari ustawione na NTSC (wszystko w najlepszym porządku)
Fot. 3 - Obraz na Denso z podsufitowego odtwarzacza ("przepuszczony" przez Mari oczywiście)
Fot. 4 - A oto i cała instalacja...
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 26-04-2014 o 08:32
Stary 25-04-2014, 22:09   #289
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
PięknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę że jest tego mała sterta. Czarny jakbyś zanim opublikujesz opis mógł wstawić szczegółowy spis potrzebnych części i orientacyjny kosztorys. Masz pomysł jak i gdzie to ładnie upchać?
Stary 25-04-2014, 22:22   #290
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Nic nie trzeba upychać, mały "burdel" widoczny na ostatniej fotce wynika tylko z faktu że robię zdjęcia do zamieszczenia na Forum. Nie wiem czy widać to dokładnie właśnie na tej fotce, ale wszystkie elementy przyklejone są taśmą dwustronną do schowka umieszczonego nad NAVI/DVD (tak przynajmniej mam w swoim kombi) i po wkręceniu schowka tam gdzie jego miejsce nikt nawet się nie zorientuje że coś tam było robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... czyli mniej więcej tak:
A koszty (z tym że tak z głowy, na szybko):
1. Adapter MARI - 270 zł
2. Kamera NTSC - 99 do 300 zł
3. Pozostałe elementy (czyli składowe filtra zasilania, moduł przekaźników, przewody, włącznik kołyskowy, termokurczki, szybkozłączki) - 60 - 80 zł
4. Przejściówka (żeby nie ciąć oryginalnej wiązki) - o ile pamiętam kosztowała w granicach 45 zł
Kosztów dodatkowych urządzeń (czyli np. podsufitowego DVD, DVB-T i anteny, itp., itd.) nie będę zamieszczał, bo jest tego na rynku od cholery i każdy wybierze co mu potrzebne (bądź też nie całkiem potrzebne, ale i tak podłączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )...
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 25-04-2014 o 23:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
