Stary 24-04-2014, 06:29   #961
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak zastanawiają mnie te błędy które pojawiły sie po pierwszystm odpaleniu przerobionego interfejsu:
Przed przerobieniem nie miał tego wysypu błędów więc obstawiam że coś pomieszane we wtyczce elma podczas przeróbki.
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź napięcie w systemie, jeśli jest za niskie to taka choinka błędów może się pojawić.
Tak jest taka możliwość ale błędy są wtedy inne i jest błąd o niskim napięciu. Zauważ ze chyba wszystkie błędy są związane z CAN i to HS-CAN czyli raczej tam szukamy problemu.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 24-04-2014 o 06:32
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 17:09   #962
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
mam pytanko:
czy możliwe jest przerobienie elma bluetooth według instrukcji z pierwszego postu?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 17:40   #963
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
qrczakos - pewnie że można przerobić. analogicznie do wersji kablowej przerabia się wersję bluetooth
Stary 25-04-2014, 21:38   #964
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
taki będzie ok?;p te mniejsze raczej ciężko by było chyba ze względu na małe gabaryty
Stary 25-04-2014, 23:43   #965
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wracając do softa 509 i zapalania się rezerwy. Przez ostatnie 2 tygodnie zauważyłem ze zapala mi się w przedziale 111 - 101 km do pustego baku przy średnim spalaniu w okolicach 7.3 l/100km. Niestety głównym winowajca jest ten nieszczęsny stożkowy filtr powietrza oraz zbyt duże felgi i za szerokie opony w stosunku do mocy silnika jeśli chodzi o to spalanie.
Ale wracając do tematu. Więcej nowości w samych zegarach nie zauważyłem
Stary 26-04-2014, 00:45   #966
Postów: 18,048
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do softa 509 i zapalania się rezerwy. Przez ostatnie 2 tygodnie zauważyłem ze zapala mi się w przedziale 111 - 101 km do pustego baku przy średnim spalaniu w okolicach 7.3 l/100km. ...
W sofcie 508 i wyżej rezerwa zapala się na 10l paliwa w baku.
Starcza to na sporo więcej niż te pokazywane 110-120km.
Stary 27-04-2014, 00:05   #967
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
jeszcze jedno pytanko, przerobiłem dziś elma. jak poznać czy napewno górne i dolne piny zostały dobrze zlutowane na przełączniku?
Stary 27-04-2014, 08:09   #968
Elmo86
Avatar Elmo86
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Przedzwon go miernikiem a jak nie masz to mala zarowka, bateria i cheja.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 22:52   #969
Seba222
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-02-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Przebiłem sie przez cały ten temat i wszystkie strony i nie znalazłem odpowiedzi na swoje (może głupie) pytanie.
Dlaczego pomimo ustawienia języka angielskiego wszystkie zakładki ElmConfiga wyglądaja u mnie tak:
Nie ważne, czy to będzie ta wersja najnowsza, czy lekko starsza. Jak ustawię wersje rosyjską, to wszędzie mam pytajniki!
Tak mam i na stacjonarce i na laptopie. Nie ważne, czy offline, czy online.
Seba222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:44   #970
Postów: 18,048
Napisał Seba222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Przebiłem sie przez cały ten temat i wszystkie strony i nie znalazłem odpowiedzi na swoje (może głupie) pytanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
