Stary 21-04-2014, 21:56   #71
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Bedzie świecić ale prawdopodobnie bedzie wyświetlał sie błąd przypalonej zarówki, bo xenony ciągną trawie o polowe mniej niż zwykle H7. Ale czy komputer bedzie łapać to jako błąd to nie wiem... "Filtr" can wtedy powinien pomoc, no zwiększy pobierany prąd.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 08:56   #72
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
qrczakos, montaż HID'a (bo pewnie to masz na myśli):
1) nie wymaga przełączania żadnej opcji elmconfigiem,
2) nie jest potrzebny filtr CAN bo nie wywala błędu przepalonej żarówki - widocznie 35W obciążenia wystarczy by elektronika uznała "żarówkę" za sprawną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) jeśli HID to tylko cyfrowy, z filtrami przed palnikiem i oczywiście AC,
4) jeśli lustro soczewki jest zmatowione to zdecydowanie warto je zregenerować.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 09:24   #73
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
dzięki za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 13:13   #74
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Dzis wprowadziłem samochod na kanał i zacząłem montować czujniki poziomu. Wszystko pięknie ładnie... Ale... I tu sie zaczyna problem. Z wiązki u mnie wychodzi kabelek chyba od czujnika ABS (przy kole). Wtyczki do czujnika nie ma, co jest w miare logiczne. Na szczęście mam ten kawałek wiązki który jest i z kabelkiem do czujnika ABS i do czujnika poziomu. Problem w tym ze kostka do ktorej sie podpinam ma tylko 2 kabelki (od ABS) oczywiscie kable lecą dalej w uszczelkę pod osłoną termiczną tłumika. Wiec zeby cokolwiek zrobic musiał bym pewnie pól samochodu rozbebeszyc... Myslalem ze bedzie troche mniej problemu z tym.nie wiem czy dalej kombinować i czy gra jest warta świeczki
Stary 27-04-2014, 13:57   #75
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musisz sprawdzić w którym miejscu wiązka wchodzi do wnętrza auta,podejrzewam,że nie ma z tym aż tak dużo roboty jak opisujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-04-2014, 14:07   #76
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Wiązką wchodzi do wnętrza auta pod osłona termiczną na tłumikiem... Wlasnie szukam w internecie jakichś informacji które mogły by mi pomoc...
Stary 27-04-2014, 14:10   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Łe to prościzna wtedy jest,wystarczy delikatnie tłumik opuścić i zdemontować w całości/częściowo osłonę termiczną i już.
Oczywiście bez kanału/podnośnika stopień trudności drastycznie wzrasta.
Stary 27-04-2014, 14:32   #78
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Kanał mam na szczęście. Tylko jak przeciągnąć kabel... Bo kabel wchodzi do środka i co? Od wewnątrz samochodu go widać bedzie? Czy jest tam jakiś tunel z tymi kablami? Nie bardzo wiem co zrobic, odepne tlumik, odepne osłonę i bede widział mała dziurke z kabelkami... Przeciez nie wepchne po prostu tak kabli i bede miał nadzieje ze wyjdą z drugiej strony... Z tym ze nawet nie wiem gdzie ta druga strona jest... Ale skoro to w miare łatwe to nie rezygnuje na razie z xenonów. A wiesz moze jak wyjąc skrzynkę z bezpiecznikami? To znaczy jak sie dostac od spodu do bezpiecznikow?
Stary 27-04-2014, 14:39   #79
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk4 jeszcze skrzynki z bezpiecznikami (w komorze silnika jak się domyślam) nie wyciągałem,bo jak na razie do rzeczy które dostawiałem( a jest tego trochę) zawsze miałem instalację fabrycznie poprowadzoną,no może oprócz webasto,tej instalacji akurat nie było.
Jeśli chodzi o wprowadzenie instalacji od czujników poziomowania do środka to na pewno trzeba będzie w środku także osłonę progu rozebrać i pewnie jakieś plastiki,no ale to przecież to nie jest wielki problem.Najważniejsza sprawa to odnaleźć miejsce ,którędy przewody przechodzą przez podłogę,dalej to już spoko,dasz radę.
Stary 27-04-2014, 15:10   #80
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Kurcze muszę się w takim razie zaopatrzyć w trochę kabelków różnokolorowych... odnośnie bezpieczników to próbowałem te zatrzaski podważyć i lekko podnieść, ale skubany nawet nie drgnie. Nie chcę na siłę próbować bo boje się*że coś pęknie i wtedy to dopiero będę miał więcej roboty...
Zastanawiam się*też czy wyłuskać z wiązki którą kupiłem kabelki potrzebne do podłączenia modułu świateł czy wymieniać całą instalację pod deską rozdzielczą...
A tak zupełnie OT to w sumie ciekawe, mam mondeo z 2008 roku w wersji titanium i Ty też masz z 2008. U Ciebie są wszystkie wiązki, a u mnie tylko te które są potrzebne i żadnych więcej.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
