Stary 27-04-2014, 14:50   #251
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 205
Domyślnie Re: Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał pribina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno kupiłem Focusa II z 2010 roku z silnikiem 1.6 TDCi 90Km cDPF. Dzisiaj próbowałem odczytać stan filtra DPF przy pomocy Forscana i ku mojemu zdziwieniu na zakładce PCM nie mam dostępnych żadnych parametrów filtra. Skoro w PCM nie ma takich parametrów to czy możliwe jest, aby samochód nie był wyposażony w DPF? Etis pokazuje, że samochód spełnia normę Euro 5.
rzuć okiem czy masz gdzieś taką puszkę (jak w załączniku, grubsza pucha), w szczególności między chłodnicą a blokiem silnika
Typ Pliku: jpg dpf.jpg (37.6 KB, 382 wyświetleń)
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 15:27   #252
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
90konne nie miały nigdy DPFa moim zdaniem
Stary 27-04-2014, 16:16   #253
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Miały, już nawet foki 1.6 tdci od 2007 miały dpf-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 18:58   #254
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
... czy możliwe jest, aby samochód nie był wyposażony w DPF? Etis pokazuje, że samochód spełnia normę Euro 5.
Wrzuć fotkę tabliczki znamionowej ze słupka B pasażera to Ci napiszę, czy masz DPF'a.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 20:11   #255
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
kolego Pribina kiedyś miałem forda fokusa mk2 1,6 tdci 90 km i nie pośiadał on filtra dpf
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 20:32   #256
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki element jest umieszczony pionowo w przedniej części komory silnika. Dookoła jest osłona termiczna, ale już na pierwszy rzut oka widać trzy przewody elektryczne (w tych samych miejscach co na zdjęciu) oraz jedną rurkę do której jest podłączony gumowy przewód (na zdjęciu to ta krótsza metalowa). U mnie nie ma tej dłuższej metalowej rurki (no chyba, że jest jakoś inaczej wygięta).
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 e13*2001/116*0144
7 *WF0PXXGCDPAR55212
Q 1835kg
7Q 2990kg
KA 1010kg
5 6 975kg
K DA3 0.54
Dziś pobrałem najnowszą wersję Forscana i udało mi się znaleźć jeden PID w zakładce PCM, który ma w opisie jakieś nawiązanie do DPF. Nazywa się "DP_DPF". Jutro postaram się sprawdzić na działającym silniku jakie są odczyty tego parametru.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 20:41   #257
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
... 0.54 ...
No niestety masz DPF'a na/pod pokładem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2014, 21:16   #258
pribina
Postów: 48
Domyślnie Re: Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dzięki za pomoc. Jak kupowałem ten samochód to sprzedawca mnie uświadomił, że na 100% samochód ma filtr DPF tyle, że suchy, który podobno sprawia mniej problemów. Generalnie jak ktoś się rozgląda za Focusem z podobnego rocznika to od siebie moge dodać, że oglądałem kilka samochodów i filtra przeważnie nie miały samochody z najuboższą wersją wyposażeniową.
Wracając do tematu czy ktoś ma pomysł dlaczego nie ma u mnie widocznych więcej parametrów DPF (np. ilość nieudanych regeneracji czy czas od ostatniej regeneracji)? Czy po tym parametrze DP_DPF da się wywnioskować kiedy zbliża się kolejna regeneracja filtra?
Stary 27-04-2014, 21:26   #259
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
... że oglądałem kilka samochodów i filtra przeważnie nie miały samochody z najuboższą wersją wyposażeniową. ...
Bardzo łatwo to zweryfikować. Dla bryczek Forda (i nie tylko) bez filtra cząstek stałych (DPF, FAP) powyższy paramety ma zapis postaci 1.xx (xx to też cyfry).
Stary 01-05-2014, 15:42   #260
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
W dniu dzisiejszym wyszła nowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:35.
