Stary 17-09-2012, 18:58   #11
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Domyślnie Odp: Rozmiar świateł przeciwmgielnych
A czy ktoś wie jak wyjąć przełącznik świateł tak żeby niczego nie popsuć?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 22:02   #12
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
musisz zdjac dolna oslone i od tylu nacisnac od gory i od dolu wlacznika swiatel taki plastik, na zdjeciu jest zaznaczony gorny ale od dolu jest identyczny
Typ Pliku: jpg wlacznik.jpg (15.2 KB, 190 wyświetleń)
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 21:09   #13
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Pytanko do Tediego.
Czy ten model będzie pasował do maksia ?
Darcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 18:37   #14
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Witam. Będą pasować, bo ja też takie kupiłem. Musisz jednak wiedzieć że oryginalne halogeny są o wiele głębsze i trzeba te dzienne zamontować na jakimś dystansie. Ja zastosowałem płaskownik aluminiowy który przykręciłem w otwory po halogenach, a dzienne umocowałem do tego płaskownika. Na pewno dasz radę bo to prosta sprawa.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 22:42   #15
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Postów: 20
A 90 mm Hella da sie tam wcisnać ?
Stary 13-05-2014, 16:49   #16
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
raczej nie bo wystarczy zmierzyć średnicę otworów halogenów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
