Stary 09-03-2014, 22:12   #1
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie 1.6 Ti-VCT po wymianie rozrządu check i błąd p0016
Po wymianie rozrządu pojawił się błąd p0016 mówiący: korelacja wału korbowego - wałka rozrządu nieprawidłowa.
Samochód jeździ normalnie, nie ubywa mocy, nie telepie silnikiem tylko błąd.
Rozrząd ustawiany na blokadach, więc wydaję mi się, że jest ok szczególnie, że blokować można w dwóch skrajnych położeniach, wiec jak by był źle zablokowany, pewnie już by było po zaworach. Czujniki i wiązki sprawdzone, wszystko ok.
-minimalnie przestawiony o jeden ząbek?
-zła długość paska? (nieoryginalny, podobno czasem się tak zdarza)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 22:59
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 14:43   #2
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT po wymianie rozrządu check i błąd p0016
Mam ten sam problem, dodatkowo slychac mocne dzwonienie w silniku przy uruchomieniu i po tym jak schodzi z obrotów...
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 10:58   #3
Paweloli007
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-08-2015
Panowie czy poradziliście sobie z tym problemem? Co bylo przyczyna?
Paweloli007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 15:07   #4
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja miałem taki sam problem po wymianie rozrządu. Mechanik musiał dokonać korekty ustawienia. Ponoć jest tam minimalna tolerancja na błędy ustawienia. Po poprawce wszystko gra.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
