Stary 12-03-2014, 14:28   #91
daroj27
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jaki najlepszy interfejs diagnostyczny?
A co sadzisz o tym pasowal by [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
daroj27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 23:31   #92
gaduktos
Imię: misio
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: xt
Silnik: 1.4
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie kabel diagnostyczny
Mam taki cabel
czy tym kablem bede mogl zdiagnozowac Ford Focus 1.4 2000?
dziekuje
gaduktos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 08:26   #93
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Domyślnie Odp: kabel diagnostyczny
Poszukaj sobie na forum było już o kablach , programach itd
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 22:05   #94
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie Interfejs ODBII do TDCI
Hello !
Mam pytanie - ojciec potrzebuje do swojej Foczki MK1 2002 TDCI jakiś interfejs diagnostyczny.
W przypadku mojego VW wiem jaki a nie bardzo wiem jaki w przypadku Ford Focus MK1
Czy taki będzie ok:
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 23:05   #95
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Interfejs ODBII do TDCI
Nie powinno być problemów z nim. Ja w swojej foce (również mk1 tdci) używam elm327 tylko, że w wersji z bluetooth czyli bezprzewodowej i wszystkie błędy itp idzie odczytać, skasować, odczytać bieżące wartości itp.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 23:42   #96
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Dzięki za info - powiedz mi dlaczego akurat wybrałes wersję BT a nie zwykłą kablową?
Jest jakaś różnica ?
Stary 30-04-2014, 08:39   #97
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Właśnie wczoraj przerabiałem temat z OBDII po ELM 327 bluetooth dla mk1 TDCi 2002. Niestety ale w dieslach poniżej 2004 nie można zaczytać danych z komputera samochodu. Korzystałem z programu FORScan
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 08:50   #98
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Ojj... czyli reasumując - nieważne czy kupię na USB czy BT to nie dam rady zczytać błędów z kompa przez ten kabel ?
Stary 30-04-2014, 10:10   #99
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał mkonieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używam ELM-a przez USB. Mogę odczytać i skasować błędy.Nie mogę odczytać parametrów na bieżąco.
Program ScanXL. Próbowałem różnymi wersjami ForScan, jednak bez efektów.
Nie wiem jak teraz, ale wcześniej na allegro było dużo ELM- ów z błędną płytką PCB. Trzeba było ją przerabiać.
Ta podobno jest już poprawiona:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 12:16   #100
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Hello
OK, czyli jednak jest jakis kabelek co dziala z TDCI z 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz się zastanawiam po czym poznać ELM-y z poprawioną i błędna płytka PCB ?
Rozumiem, że w razie "W" przerobienie płytki to nie jest sprawa skomplikowana ?
Generalnie zczytanie i skasowanie błędów wystarczy
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
